Normaler Wirkungsgrad?
  • somt1033
    somt1033
    Wievel Watt EIngangsleistung brauchen 325mm Blätter bei 0° pitch und 2500upm?
    Marvin
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Normaler Wirkungsgrad?
    Ich schätze, mit dieser Zahl wirst Du wenig anfangen können. Aber why not: stell den Heli auf den Boden, lass ihn ab vollgeladenem (möglichst gutem/neuem) Akku eine definierte Zeit laufen, schau, was wieder eingeladen wird, und rechne. Alternativ ausreichend starkes Messgerät vor den Regler (Achtung, Regler könnte das nicht mögen ...).
    Du kannst bei normalgroßen Helis (1,5 m Rotorkreis) von 85-100 W/kg ausgehen für's Schweben. Man sagt, bei 300 W/kg beginnt Kunstflug, 500 W/kg lassen nicht mehr viele Wünsche übrig. Das hängt aber auch wieder vom Heli, von der Antriebsauslegung und nicht zuletzt von den Wünschen und vom Können des Piloten ab. Ob das nun Eingangs- oder Ausgangsleistung ist, ist allerdings noch fraglich.
    In Maßen lässt sich das auch auf die kleinen rechnen, wird aber ungenauer.
    Grüßle
    Eddi
    • somt1033
      somt1033
      Ich hab für die oben angegebenen Werte 150 Watt geloggt
      • somt1033
        somt1033
        kommt das hin oder ziehen haben meine Blätter viel widerstand (Blattschmied)?
        • KO
          KO
          • 20.03.2007
          • 1029
          ich brauche etwa 14-15A im Durchschnitt beim Rundflug mit ein paar Kunstflugfiguren. (Turn, Looping, Rollen, ßberschlag, was das kleine Ding und die Sicht so zulassen)
          Das sind bei 3Zellen (11.1V) ~ 160Watt
          Grüße Klaus
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Also wenn du mit 0° Pitch (am Bodenstehend) 150 Watt brauchst erscheint mir das etwas viel bei einem Heli mit 325mm blättern. Da würde ich mal alles auf leichtgängiskeit untersuchen.
            Aber ich könnte mich auch irren.
            www.mfc-gerhardshofen.de
            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Oder das Schätzeisen eichen nee, Spaß, kommt mir auch viel vor ... nimm mal Deine Formel aus der Sig und rechne die Ampère aus ..?
              Grüßle
              Eddi
