Lipokabel zu dick..
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Lipokabel zu dick..
    Hallo!Hab für meinen Logo 600 4mm Goldstecker gekauft.Die Dinger waren auch so teuer wie Gold ;-) .Mein Problem ist jetzt,dass in die Löthülsen bzw Stecker nur ein Silikonkabel mit 2,5 qmm Querschnitt passt.Die Akkukabel sind locker doppelt so dick.Der Besitzer des Modellbauladens sagt,dass 2,5 qmm für 10S und 60 A max absolut ausreichen würden.Ich müsste also an das dicke Akkukabel ein Stück 2,5qmm Kabel dranlöten,damit das Kabel in die Buchse bzw den Stecker passt oder einfach einen Teil der Litzen am Akku abschneiden.Macht ihr das auch so oder gibt es da noch nen anderen Weg*Die Stecker kann ich leider nicht mehr umtauschen.Selbst 5mm wär ja bei diesen dicken Akkukabeln vom Durchmesser her immer noch zu klein :-(
    Gruß, Robert
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Lipokabel zu dick..
    Hi!
    Verzinnen und dremeln!
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      richtig :<9
      GruÃ?, Torsten
      • crazy-flyer
        • 28.02.2007
        • 187
        • 71665 Vaihingen/Enz
        Hallo Robert,
        du kannst die Kabel auch stumpf auf die Stecker drauflöten.
        Bei den 4mm Steckern die man selber absägen muss, ist das auch so, da gibt es gar keine Hülse in die man das Kabel einschieben kann.
        1. Stecker hinten mit Lötzinn auffüllen.
        2. Kabel verzinnen
        3. Kabel und Zinn am Stecker gleichzeitig erwärmen.
        (Stecker irgendwo einspannen, Lötkolben dranhalten und gleichzeitig auf der andern Seite des Lötkolbens das Kabel)
        4. Lötkolben zwischen Stecker und Kabel rausziehen und beide Teile schnell aneinander drücken.
        5. evtl. nach dem ersten Abkühlen nochmal etwas nachlöten.
        Ist so ähnlich wie Zellen inline löten.
        Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter.
        [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
        • hartlrobin
          hartlrobin
          Danke Framk!Ja,das hilft mir auf jeden Fall weiter.Ich hatte auch Bedenken,dass der 2.5 qmm Kabelquerschnitt für den Rest der Verkabelung vielleicht zu dünn sein könnte.
          Gruss, Robert
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Mag sein das es blöd klingt-aber wenn du dikke Kabel hast-verstehe ich nicht warum du Stecker kaufst die nicht draufpassen?
            Ich habe 6qmm Kabel auf den Kokams-dort habe ich dann passend 5,5 er Stecker gekauft.
            Es mag sein das 2,5qmm für 60 amp gut sind. Aber grössere können nie schaden. Es hat ja auch ein bischen mit dem ßbergangswiederstand zu tuen. Und 10s können auch mehr wie 60 amp ziehen. Aber ich nehme an dein Händler hatte nur die 4mm und sagte das das locker aussreicht. So ist oft mit den super Empfehlungen der Fachhändler.
            Meine Empfehlung ist ganz klar grössere stecker zu kaufen-ich habe für 1 sats5,5 stecker unter 5 € bezahlt hier in DK, ist eigendlicht nicht so teuer für mein empfinden.
            ßbrigens habe ich 2,5qmm kabel von meiner Empfängerbatterie zum Empfänger ;-)
            Lg Janis
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Hallo Janis!Ich hab jetzt echt Bedenken bekommen und 4 qmm Kabel verwendet und auf 6 mm Stecker umgerüstet.
              Gruß, Robert
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                Sehr gute Entscheidung
                Lg Janis
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Moin moin,
                  meiner Meinung nach reichen 4mm Stecker. Das zu dicke Kabel verzinne ich zuerst und knippse dann mit einer Kneifzange etwas Fleisch ab. Danach kann man mit einer Kombizange den verzinnten Kabelabschnitt etwas quetschen, so dass eine runde Form entsteht. Drehmeln kann man im Prinzip auch. Vom Stumpf anlöten würde ich abraten, weil ich die Befürchtung habe, dass das Kabel irgendwann im Flug abgeht, was schlimme Folgen haben kann.
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Ich dünne das Kabel etwas aus.....dann verzinne ich....stecke das ausgedünnte Kabel in den goldi...dann wird das schön verlötet....die dicke stelle ist dann schön bündig mit dem goldi .
                    Ist einfacher als die dremmelei....
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      >>meiner Meinung nach reichen 4mm Stecker<<
                      Ich sage halt das die Lipohersteller sich irgendetwas dabei gedacht haben das sie 6mm Kabel verwenden.
                      Kleine Stecker kann man sicher benutzen-aber grössere tuens auch. Mann kann es ja machen wie man möchte
                      Lg Janis
                      • reinhpe
                        reinhpe
                        Also ich hab auch alle Akkus auf 6mm Stecker umgerüstet, die Ströme die da drüber fliessen (könnten) sind ja nicht ohne...
                        Peter
                        • AMG Mike
                          AMG Mike
                          Lg Janis
                          Hy Janis,
                          genau DAS frage ich mich manchmal, was sich Kokam dabei gedacht hat, an meine 3S 2100 H5 sone superdicken "Drehstromkabel" ranzumachen ...die sprengen mir schon langsam die GFK Haube....aber für die Ströme, die im 450er fliessen...
                          Mike
