Regleröffnung bei Futaba
  • somt1033
    somt1033
    Hallo Jungs,
    Wie war das doch gleich?
    60% in der Futaba Anlage entspricht 100% am Regler?
    Ich hab nähmlich das Gefühl, dass es meinem Antrieb egal ist ob ich ihn auf 60% oder 100% betreibe.
    Marvin
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    AW: Regleröffnung bei Futaba
    Ne, dann scheinst du evtl. deine Wege falsch eingelernt zu haben. Ich merke deutlich 55%, 65% und 75%.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      genau erst ein kurve von 0 bis 100 einstellen, dann den Regler programmeiren und dann auf die gewünschten zb 80 einstellen
      GruÃ?, Torsten
      • wake72
        wake72
        Nee
        +60% in der Futaba sind 80% Regler (Futaba geht von -100 bis + 100)
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          futaba geht nicht von -100 bis +100 sonder von 0 bis 100 zumindest die sender die ich hier habe
          GruÃ?, Torsten
          • Wilfried
            • 29.07.2003
            • 949
            • Wilfried
            • MFC Bremthal
            Bei mir "gingen" und "gehen" Futaba - Sender auch von 0 - 100%
            GruÃ? Wilfried
            => pfui " Verbrenner-Stinker " !
            http://www.mfc-bremthal.de/
            • wake72
              wake72
              meine FX18 geht von -100 bis +100
              • Siegmund
                Siegmund
                meine fc 28 auch...(von -100 bis +100)
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Hallo Gemeinde
                  will auch noch meinen Senf dazu geben..
                  also meine FF9 geht von 0%-100%
                  beim dicken hab ich governormode 75% mit 10er ritzel...
                  beim kleinen 70% mit 11er ritzel....
                  • SaschaB
                    SaschaB
                    bei Sendern die von -100 bis +100 gehen teilt man den im Sender eingestellten Wert durch 2 und addiert 50, damit weiß man den realen %-Wert.
                    z.B. im Sender eingestellt 0%
                    ist real 0 geteilt durch 2 = 0 plus 50 = 50% Regleröffnung
                    oder im Sender 60 eingestellt 60:2=30 +50 = 80% Regleröffnung
                    u.s.w
                    Gruß Sascha
                    • DeeAge
                      DeeAge
                      Hallo ..
                      Beim Align Regler kann ich doch gar nichts einlernen -oder ? Nur umstellen auf Regler oder Stellermodus. Oder Erkennt er dabei meine Vollausschläge ?
                      gruss Dirk
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        genau das
                        GruÃ?, Torsten
                        • DeeAge
                          DeeAge
                          uups. Danke ! Dann sollte dabei die Steuerung also auf jeden Fall auf 100% eingestellt sein, oder ?
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            richtig, das einlernen der Postition passiert beim aktivieren des Prog Modus
                            GruÃ?, Torsten
                            • DeeAge
                              DeeAge
                              Danke ..
                              Dann muss ich das wohl nochmal machen ..
                              Erklärt vieles
