Welcher Regler Orbit 30-12 He
  • Bundy
    Bundy
    Servus,
    bräuchte für den 30-12 Heli Expert einen geeigneten Regler.
    Dachte da an den neuen Jive, bin aber durch versch. Berichte nun etwas skeptisch geworden.
    Wer hat den Regler mit dem Motor im Einsatz, gehts*
    Oder hat wer Alternativen?
    Dachte auch an einen Jazz 55-10-32, wird aber wahrscheinlich recht grenzwertig?
    Ritzel ist ein 12er
    Danke
  • M@rtin
    M@rtin
    AW: Welcher Regler Orbit 30-12 He
    hallo
    in welchen heli ?
    ich hab den Spin 99 geht sehr gut!! mit dem Power jazz hatte ich immer probleme!!
    • BreilerM
      BreilerM
      Ich hab den 55/10/32 im MP/E mit 30/12 Orbit funzt einwandfrei.
      Peak bis 70 A schluckt er ohne Prob.
      Im 620E Actro 24/4 Kontr.55/10/32 hat es auch gut funktioniert bis Vorgestern,
      Da hatte ich zwei absteller.
      Vermutlich sind ein paar fet´s kaputt ,hab in eingeschickt.
      Ansonsten einmal Jazz immer Jazz
      Der Jive ist leider noch nicht lieferbar,obwohl der Jive 80HV sehr Intressant ist.
      Martin
      • T-rex 600
        GESPERRT
        wegen Betrugsverdacht
        • 22.01.2007
        • 637
        • Heinrich
        Ich fliege den 30-12 HE mit dem Power Jazz und es geht einwandfrei.
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          12er Ritzel in welchem Heli an wieviel Zellen und was für Zellen?
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • marcuseis
            marcuseis
            Oder ein Castle Creation Phoenix HV 85 /HV 110
            aus USA günstig zu bekommen und gehen auch ganz gut wenn das Setup stimmt
            • Volkmar
              Volkmar
              ich hab den Motor in einem Logo 600 mit einem Powerjazz laufen und habe keinerlei Probleme.
              Gruß Volkmar
              • Manumann
                • 07.05.2007
                • 77
                • Manuel
                • GroÃ?ostheim
                bin der Manuel und wollte mal fragen, ob du den Orbit 30-12 gleich zu Plettenberg geschicht hast, oder zu dem Händler wo du den gekauft hast?
                Habe im Rex 600 auch den 55/10/32 und Orbit 30-12 im einsatz,heute hab ich auch zwei Absteller gehabt,muß ihn auch einschicken, der Motor ist gerade mal ein knappes Jahr alt
                das dürfte normal aber nicht passieren!
                Naja vielleicht bekomme ich ihn auf Kullanz getauscht,oder repariert!?!?
                Eventuell kannst mir ja bescheid geben wies bei dir gelaufen ist,oder sooooo.....
                Danke de Manumann
                1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                1x Goblin 700 V-Stabi
                • marce
                  marce
                  Ich fliege den 30-12HE im Logo 600 Vstabi mit dem PowerJazz. Funktioniert einwandfrei. Seidenweicher Anlauf und gutes Regelverhalten. Nachteil: recht schwer. Ich weiß, dass der Jeti Spin99 im Logo auch gut funktioniert mit dem 30-12er.
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Logo 14 ...Jazz 55-10-32 und Orbit 30-12 funzt ohne Probs mit 10s und 15er Ritzel, Peaks liegen bei mir bei 70A .
                    Marcel
                    • Manumann
                      • 07.05.2007
                      • 77
                      • Manuel
                      • GroÃ?ostheim
                      habe heute meinen 55-10-32 wieder von Kontronik zurückbekommen,
                      die sagen (leider ist die Endstufe des Reglers defekt-es müßten also alle Mosfets getauscht werden-das lohnt sich bei dem 11 Monate alten Regler nicht mehr) Zusätzlich ist die BEC-Schaltung ebenfalls defekt,der Regler ist doch ein Opto Regler,oder?!
                      Das oben war das Zitat von Kontronik.
                      Auf Kullanz ist da nichts gelaufen,könnte höchstens den selben Regler für 65% des Listenpreises erwerben!
                      Was meint ihr*??
                      Manuel,.-
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Ich würde den neuen für 65% nehmen. Wiso soll das ein opto. Regler sein , hat deiner etwa noch nen separates Kabel für nen Impulsgeber dran *?
                        Marcel
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          der 55/10/32 hat kein BEC und eine Opto (optische Koppelung)hat er auch nicht.
                          Meines wissens nach.
                          Martin
                          • Jhannes
                            • 30.07.2007
                            • 360
                            • Niederösterreich
                            Zitat von M@rtin Beitrag anzeigen
                            hallo
                            in welchen heli ?
                            Hallo M@artin!
                            Habe das gleiche Setup, nur beim Regler bin ich mir nicht mehr sicher. Eigentlich wollte ich den Jive HV einsetzen, aber da gibt es ja von Kontronic mittlerweile ein definitives schriftliches NEIN (Motormike) zu der Kombination.
                            Jetzt die Frage: Mein Händler meinte bzgl. dem Spin 99, dass hier im Governor-Mode bei 3D Fliegen die Drehzal nicht stabil bleibt. Kannst Du das bestätigen, oder fliegst Du im Steller-Modus?
                            Danke für Deine Infos,
                            Grüße Hannes
                            Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                            • leaf
                              • 28.12.2007
                              • 2092
                              • norman
                              Was meint ihr*??
                              Manuel,.-
                              Ist keine Garantie nach 11 Mon drauf*
