Jive 100 + LV: 10x Blinken?
  • Sonne
    • 27.02.2006
    • 377
    • Jörg
    • Lüneburg
    Mahlzeit zusammen,
    weiß jemand, was es bedeutet, wenn der Jive Regler 10x blinkt? In der Anleitung geht die Fehlerbeschreibung nur bis 8x blinken, sobald ich den Jive anschließe, blinkt dieser jedoch 10x. Mit einem Jive 80+ LV funzt das ganze, nur der 100+ macht diese Zicken...
    Sonne
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Jive 100 + LV
    einschicken...
    mein Jive 100 hatte das auch.
    Es wurde ein Update gemacht auf 3i2 und seither geht der einwandfrei.
    • Sonne
      • 27.02.2006
      • 377
      • Jörg
      • Lüneburg
      AW: Jive 100 + LV: 10x Blinken?
      Den hab ich gerade gestern von Kontronik direkt bekommen, steht 5i2 drauf...
      • Flugferd
        • 16.09.2008
        • 718
        • Richard
        • Karlsruhe/Heidelberg
        hi,
        da ich heute mit einem 80LV den gleichen Fehlercode, nämlich 10mal blinken bekam würde ich das thema gerne aufgreifen.
        Hat jemand ne ahnung was 10mal blinken signalisiert??
        Grüße,
        Richard
        Keule:600ESP,Jive80,25-08HE,BLS451,Gy611+BLS251
        FF10
        • Accuentlader
          Accuentlader
          SW Stand ?
          mach einen Reset, und Neu Proggen, dann sollte der wieder gehen.
          Also Mode 1 und dann wieder Helimode 4 proggen.
          • Flugferd
            • 16.09.2008
            • 718
            • Richard
            hab ihn so montiert, das man die version nicht sieht. der ist aber erst 6 monate alt und war damals auf dem neusten stand...
            werd ihn mal neu proggen...
            thx für die antwort
            FF10
            • Flugferd
              • 16.09.2008
              • 718
              • Richard
              ok, habs neu geproggt und scheint zu funktionieren...
              Danke für den hinweis!
              hab irgendwo aufgegriffen, dass 10mal blinken beim jive einen fehler beim schreiben ins eprom bedeutet...was das auch immer ist.
              Grüße,
              Richard
              FF10
              • mio
                mio
                10 mal blinken: Fehler beim abspeichern ins EPROM
                Abhilfe: Steller auf neueste Version updaten lassen. Dies betrifft nur V1 und V2, alternativ kann der Steller mit der ProgCARD resettet werden.
                So schreibt das zumindest Kontronik
                Mio
                • Yon Boy
                  • 22.05.2008
                  • 1669
                  • Solingen
                  mein toller Jive 80LV hat heute auch nach dem 4 Akku 10mal blinkcode ausgegeben ? gabs doch früher nicht so Probleme wieso jetzt auf einmal ? bin frustiert vom fliegen gekommen und hab schon echt kein bock mehr auf's fliegen mit so nem scheiß.........
