Jazz 55/10/32 macht Ã?rger
  • BreilerM
    BreilerM
    Mein Jazz macht mir seit zwei Tagen ßrger.
    Motor 24/4 Actro Heli E-620 Akku 10S 4000 H5 Kokam.
    Er hat jetzt zwei mal nach ca. 1min. abgestellt.
    Akku war beidemal voll .
    Nach neustart (neu einschalten) geht er wie wenn nichts gewesen wär.
    Bin nur leichter Rundflug geflogen.
    Leider hab ich das blinken nicht gesehen(vorhehr abgestellt)
    Regler wird nicht warm.
    Kann es sein das die 42,3 Volt zuviel sind?
    Habt ihr erfahrungen? oder einschicken.
    Martin
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Jazz 55/10/32 macht ßrger
    habe auch die Kakam 4000 er H5 10S am einem JAzz 55 und keine Probleme.
    Allerdings haben die nach dem Laden max 41,5 Volt.....42 V hat der PAck nur wenn man den am Lader gleich abzieht.
    Motor ist ein Kora Top
    fürher hatte ich einen Actro 24-4 auch mit Jazz 55 und auch dort keine Probleme mit 10 S
    • BreilerM
      BreilerM
      Kann das sein das es die Spannung ist ?
      Martin
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        glaube nicht, dass es die Spannung ist, ich glaube die Kontronik-Angabe ist sogar 43V... ?
        Meiner regelt am 24-3 auch in letzter Zeit gelegentlich nach 2-3,5 Minuten mal runter.
        Da es schon 100 Flüge lang ging, meinte Motormike, dass möglicherweise 1-2 Fets defekt sein könnten, werde ihn wohl demnächst mal einschicken.
        Auch wenn meiner nicht Temp. blinkt, kann ich nicht beurteilen, ob es doch irgendwie daran liegt, da ich nicht einschätzen kann, wie stark man eine Erhitzung der Fets auf der innenliegenden Platinenseite von aussen spürt.
        Er fühlt sich dank zusätzlich montierter Kühlung von aussen nur leicht warm an und man kann nur 40-50° messen.
        bis denn
        Sebastian
        • BreilerM
          BreilerM
          Na endlich mal eine Aussage mit der ich was anfangen kann.
          Meiner hat bis vorgestern auch nie abgestellt,gestern zwei mal .
          Ich werd meinen dann mal einschicken zum durchmessen.
          Warm wird meiner eigendlich nicht.
          Nach dem Absteller hab ich neu eingeschalten und bin anschliesend brutalst geflogen.
          Hat dann nicht mehr abgestellt trotz Peaks von 70A.
          Martin
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            jo, kann nach einmal ab und wieder dran stecken auch den Akku immer problemlos leer fliegen - daher denke ich eigentlich auch eher nicht an ein Temp.-Problem.
            Meine Peaks liegen sogar noch deutlich höher (Log im Link zum anderen Beitrag).
            Der darf also schon warm werden, ich habe aber eben die zusätzliche Kühlung nur auf den äusseren Fets, also Kühlkörper und kleinen Mini-Lüfter.
            Innen ist es eben nicht so einfach - Ulrich hat da ja schon mal ein Projekt ausgearbeitet...
            bis denn
            Sebastian
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              also ich habe heute mal etwas getestet, bei 2 sehr stromhungrigen Flügen hat er beide male runtergeregelt, war äusserlich aber nicht wirklich richtig heiss...
              Dann habe ich die Haube mal abgelassen und einen "praktisch nur vollpitch" Flug gemacht - 3000mAh in ~3:20 (normalerweise 4-5 Minuten = 2700-2800mAh ), er hat nicht runtergeregelt, scheint also doch eindeutig Temp. zu sein, auch wenn er wie im Link beschrieben nur 2 mal blinkt.
              Werde also nun überlegen, wie ich ihn kalt bekomme, entweder Ulrich-Methode, aber wahrscheinlich erst mal einen Lüfter so positionieren, dass er zwischen die Platinen bläst...
              Fliege dieses Setup zwar nun schon ~100 Flüge, aber erst seit Ende letzten Jahres, wahrscheinlich waren da die Aussentemperaturen schon niedriger als derzeit.
              Theoretisch könnte natürlich dennoch ein Fet hin sein, kann ich nicht beurteilen, will ihn aber im Moment nicht einschicken, weil ich wegen dem Feiertag nächste Woche wahrscheinlich zu lange darauf warten müsste...
              bis denn
              Sebastian
              • BreilerM
                BreilerM
                Hy,ich hab noch eine B Maschine
                Ich Hab ihn mal eingeschickt,mal sehen was dabei rauskommt.
                Bei mir hängt der Regler voll im Abwind des Rotors ,war auch nie wirklich warm.
                Martin
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  also ich werde meinen wahrscheinlich doch einschicken, denke, dass es tatsächlich keine normale Temp.-Abschaltung ist...
                  Habe den Regler jetzt mal so umgebastelt:
                  Also den Lüfter so angebracht, dass er nicht von aussen den Kühlkörper, sondern direkt innen die Platinen "lüftet".
                  Hat keine Verbesserung gebracht, ist sogar eher schlechter.
                  Mit Haube kann ich ihn nach 2 Minuten zum Abregeln bringen, obwohl die Aussentemperaturen ja im Moment nicht so hoch sind und richtig heiss ist er dabei immer noch nicht - war früher ohne Lüfter schon heisser und hat nicht abgeregelt.
                  Ohne Haube geht es immer noch, da ist er aber wirklich gerade mal lauwarm.
                  Denke also jetzt, dass die Temp. zwar mit reinspielt, aber dennoch eine andere Macke vorhanden sein muß... Möglicherweise ist wirklich 'nen Fet hin, wie von Motormike schon vermutet.
                  bis denn
                  Sebastian
                  Zuletzt geändert von Sebalexx; 23.05.2008, 23:13.
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    PS: Hast du von deinem denn schon was gehört, Martin?
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      Nö noch nix gehört.
                      Aber denke bei meinem muss auch was defekt sein.
                      Habe den gleichen regler im MP/E und noch nie was gehabt.
                      Flugstil gleich auch die Peak sind ähnlich.
                      Martin
