Lagertausch beim Actro 32 ???
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    wahrscheinlich durch mehrfachen Tausch der Glocken ( eine mit 8mm Welle,eine mit 5mm Welle )
    meiner beiden Actros ( 32-3, 32-4 ),
    sind die Lager bei einem Motor nun hinüber ( laufen rauh, Motor ist im Betrieb ziemlich laut ).
    Die Lager scheinen ziemlich fest in den Stator eingepresst zu sein, mit leichten Schlägen mit einem "Stößel" war da nix zu machen.
    Hat schon mal jemand die Lager selbst getauscht ?
    Wie habt Ihr die Lager herausbekommen ?
    Muß man mit Heißluft, Lötkolben o.ä. nachhelfen ?
    Wo habt Ihr neue Lager bezogen ?
    Eine Lagerpresse zum wieder reindrücken habe ich.
    Tschüss
    Klaus
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Lagertausch beim Actro 32 ???
    Hallo Klaus,
    die Lager sind anscheinend mit Lagerkleber eingeklebt. Ich habe sie bisher immer auf der Drehbank ausgepresst. Ich habe den Stator gegen einen Kunstoffplatte vor dem Futter gedrückt und dann mit dem Reitstock eine Dorn gegen das Lager gedrückt. Mit etwas sanfter GEwalt kam dann das Lager raus. Das zweite kloppe ich dann immer einfach so raus. Ich habe beide Actros auf 8er Wellen umgebaut und verwende Lager 8x16x5 und eine 8er Silberstahlwelle.
    Christian
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Hallo Christian,
      ein verspätetes Danke für Deine Antwort.
      Mit dem unten links abgebildeten, provisorischen Werkzeug und einer Lagerpresse habe ich die Lager ganz gut herausbekommen. Reinschieben, von der anderen Seite aus spreizen und dann ausdrücken.
      Rechts ist ein Messingdübel abgebildet, sowas in der entsprechenden Größe könnte man auch verwenden.
      Eine der eingelaufenen Wellen habe ich mal herausgedrückt und gesehen, dass sie einen Absatz mit Durchmesser 10mm hat.
      Hast Du aus 10mm Silberstahl eine 8mm Welle gedreht, oder hat Deine Welle eine andere Form ?
      Meinst Du, man kann für RC Cars bestimmte Lager von Conrad Elektronik nehmen, bzw. wo hast Du die Lager gekauft ?
      Zuletzt geändert von klauskolb; 04.06.2008, 02:13.
      Tschüss
      Klaus
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Moin Klaus,
        also ich habe bisher nur Motoren die ne 5mm Welle die intern 6mm hat umgebaut. Da habe ich dann einfach Lager 8*16*5 genommen wie ich sie sonst z.b. auch in der Blatthaltern verbaue. Die Welle ist einen aus 8mm Silberstaht auf die ich auf einer Seite halt die Passung die in die Glocke geht gedreht habe und dann auch noch ein M4 Gewinde reingeschnitten habe. Das ganze habe ich auf der Drehbank wieder miteinander verpresst so dass es rund läuft.
        Christian
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1924
          • Till
          Ich versuche schon seit Tagen einen neuen Motor (Actro32-3er) mit 8mm Welle zu kaufen - ist der noch garnicht lieferbar - die 8er Welle also bisher eine "Bastellösung" ??
          Till
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            Till
            Ich habe vor fast 2 Jahren einen 32-3 gebraucht gekauft und der hat eine 8mm Welle von Haus aus, also ohne Basteleien.
            Frag mal bei Modellbau Friedel nach, man muß eigentlich nur sagen, was für eine Welle man haben will, intern haben sie aber scheinbar seit längerem alle 8mm im Durchmesser.
            Tschüss
            Klaus
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Die neueren Motore haben als Wellendurchmesser intern 8 mm und am Flansch für das Ritzel in der Regel 5 mm.
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Wenn ich das jetzt richtig verstehe haben beide Motoren (Flansch mit 5 und 8mm Welle, 8 mm intern) intern die gleichen größeren Kugellager und die Motoren unterscheiden sich nur noch im Flansch - dann wäre es ja eigentlich egal ob 5 oder 8mm Flansch (Ritzel gibts für beide Größen im Shark..) - oder ??
                Till
                • rogo
                  rogo
                  jupp, so ist es.Mfg.Rogo
