Motorpolarität
  • M48
    M48
    Motorpolarität
    Hallo @ll,
    bin ganz neu auf diesem Gebiet,bin bisher nur mit RC-Panzern durch die Gegend gefahren und habe mir einen gebrauchten SJM 400pro gekauft mit dem ich versuche am Simulator zu schweben
    Nachdem ich hier schon eine ganze Weile gelesen habe und auch leider erfolglos die Suche bemüht habe nun meine Frage:
    Da der Motor des Heli defekt ist muss Ersatz her ... aber wie ist das mit der Polarität ?
    Auf dem Bild der defekte Motor in der Mitte,links ein stärkerer und rechts der den ich einbauen will.Leider sind alle Kabel schwarz und wie man sieht (bei den anderen Beiden) kann ich nicht nach *links,rechts und Mitte * oder *schwarz,rot,gelb* nachvollziehen was nun was ist.....kann mir dabei bitte jemand helfen
    Gruß Jürgen
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Motorpolarität
    Selles ist Wurscht. Schließ den Motor an, wenn der Rotor falsch rum anläuft, tausche zwei beliebige Kabel.
    Grüßle
    Eddi
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      AW: Motorpolarität
      Einfach antstecken egal welches Kabel wo...wenn er falsch herum läuft dann tauschst du einfach 2 Kabel miteinander aus ist schließlich ein Drehstrommotor.
      Marcel
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        AW: Motorpolarität
        2 Kabel tauschen kehrt die Drehrichtung um.
        Aber.... bist du ganz sicher den richtigen Brushless ausgewählt zu haben? So mit gleicher U/V und so...
        • M48
          M48
          AW: Motorpolarität
          Danke für die super schnellen Antworten
          ja,und den passenden Regler gleich dazu,der linke ist aus dem 325er und der rechte aus dem 400er
