Hacker A50-12L-8Pole-ElectricTurbine + X80-Opto-Pro-3D Erfahrung im Rex 600?
  • DerBastler
    DerBastler
    mir ist heute im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich nach einem Motorschaden mein CC Phoenix 85 HV abgefackelt. :-(
    Glücklicherweise konnte ich autorotieren, bevor schwarzer Rauch unter der Kanzel hervorstieg - nicht auszudenken, wenn ich im Acker gelandet wäre und noch was in Brand gesteckt hätte...
    Jedenfalls brauche ich jetzt nen neuen Motor und auch einen Regler. Ich fliege einen etwas aufgebohrten TRex 600. Bisherige Antriebshistorie:
    Regler: Castle Creations Phoenix 85 HV -- tat ganz gut, die Drehzahlregelung funktionierte passabel aber nicht perfekt.
    Motor1: 600XL an 6S - Wellenbruch nach ca. 200 Flügen - Problem motorspezifisch bekannt, daher Wechsel auf:
    Motor2: Z-Power A50-800 (blau) an 10S - Magnet- und Statorbruch nach weiteren ca. 150 Flügen
    Motor3: ThunderPower OBL 49/08-50H an 10S - diesmal höllisch aufgepasst mit dem Zahnflankenspiel, damit ja nichts mechanisch überlastet wird! Trotzdem: Nach nur ca. 40 Flügen heute ein lautes Geräusch, dann lief nichts mehr. Habe noch nicht genau geguckt, woran es lag - es klang aber nach einem mechanischen Problem des Motors. Beschwören möchte ich das jedoch (noch) nicht.
    Die Drehzahl halte ich niedrig bei 1800 U/min, dafür fliege ich mit +/- 12 Grad Pitch. Flugstil: Weiträumiges 3D, also schon des öfteren mal mit vollem Pitch 10sec fliegen, um Fahrt oder Höhe aufzubauen.
    Hat jemand die oben genannte Antriebskombi in Betrieb (Hacker A50-12L-8Pole "Electric Turbine" + X80-Opto-Pro-3D) ? Taugen die Hacker Regler in bezug auf die Drehzahlregelung etwas? Der Motor wird als perfekt fürs Turnen mit 600mm Blättern angepriesen. Hat ihn schon jemand verbaut?
    Bin im Moment etwas ratlos, wie es weitergehen soll - dass mein Rex trotz der niedrigen Drehzahl zu so einem "Motorenfresser" mutiert, hätte ich nicht gedacht...
    Lennart
  • marcuseis
    marcuseis
    AW: Hacker A50-12L-8Pole-ElectricTurbine + X80-Opto-Pro-3D Erfahrung im Rex 600?
    hallo,
    was hast Du denn für Einstellungen beim Power Z Motor mit dem Castle geflogen?
    Würde mal gerne wissen wie Du bei der Eisntellung vorgehst und was DU dann eingestellt hast am Castle.
    Danke Gruß
    Marcus
    • DerBastler
      DerBastler
      Hmmm, so genau kann ich das leider nicht mehr sagen, da der Regler nur noch ein Häufchen Asche ist. Wenn ich mich recht erinnere, gab es zwei Regelungsmodi - einen für hochpolige und einen für niederpolige Motoren. Da habe ich den für niederpolige eingestellt gehabt, glaube ich. Die Regelung hatte ich sehr langsam eingestellt, da das Heck sonst nicht stillstand. Auch das Führungsverhalten war sehr langsam - ich glaube, auf eins (1), vielleicht aber sogar null. Trotzdem hatte ich beim Drehzahlumschalten etwas Angst um mein Hauptzahnrad ^^.
      Strombegrenzung, Akkuschutz und so hatte ich ausgeschaltet (vielleicht hätte mich das vor dem Brand bewahrt?).
      Hast du ein USB-Interface? Ohne ist der Regler eigentlich kaum vernünftig einzustellen, finde ich.
      Lennart
      • marcuseis
        marcuseis
        Ja habe das USB Interface, habe auch immer wieder ein gutes setup gefunden, dann versucht weiter zu optimieren und das Gegenteil erreicht...
        Also 11khz für Niederpolige Motoren hab ich drin Governer Gain High, das geht ganz gut, einzig was mir nicht so passt, ist das das Umschalten zwischen den Drehzahlen nur bei sprüngen von ca 20% und mehr funktioniert. War das bei Dir auch so?
        Eingelernt ist der Regler?
