Governor Modus
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    Governor Modus
    Bei meinem Heli war ein Drehzahlregler dabei, der im Governormodus betrieben werden kann. In der Anleitung des Helis steht dazu nur folgender Satz:
    "Die Gaskurve muss über 80 % liegen, wenn der Hubschrauber im Drehzahlregler-Modus geflogen wird."
    Wie funktionniert das nun? Kann ich im reglermodus einfach eine Gaskurve mit 0,80,80,80,80 einstellen und das sollte für den Anfang reichen oder wie funktioniert das?
    Beim Regler handelt es sich um den 50A von GAUI Hobby.
    Besten Dank schonmal für die Antworten.
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • water_and_sun
    water_and_sun
    AW: Governor Modus
    Hoi Christian....
    Ist halt schon so, wenn Du GV mode fliegen willst dann eben mit den minimalen 80% Vorgabe - wenn dir das zuviel ist halt eben auf die "Gaskurve" ohne GV mode proggen - dann kannst Du auch niederige Drehzahlen mal testen...
    Schöne Grüsse
    Daniel
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      AW: Governor Modus
      um die Drehzahl bei gleicher Regleröffnung zu ändern, kannst Du auch verschiedene Ritzel probieren ..
      Warum fängt Deine Gasgerade mit einer Null an? Sollte auch 80 sein- für den Rest gibt es den AutoRotschalter oder einen Gaslimiter.
      Juky
      • Qr1gL
        • 12.01.2008
        • 608
        • Schweiz
        AW: Governor Modus
        Ok ich probier mal 80 80 80 80 80 aus
