habe einen BLC 75 in einen E 550 eingebaut mit dem OBL 43 Motor. Jetzt sind mir am Regler alle 3 Kondensatoren an der Lötstelle auf der Platine abgebrochen. So wie es aussieht nicht durch ßberhitzung und auch nicht durch Vibrationen.
Hat jemand eine Ahnung wie das passieren konnte? Welche Kondensatoren sind das und wie viel Volt und Farat haben sie? Für was für einen Sinn sind eigentlich die Kondesatoren vorhanden?
Danke im Vorraus
Wolle
