Drehzahl Einbruch
  • somt1033
    somt1033
    Drehzahl Einbruch
    Hallo Leute!
    Ich hab ein kleines Problem mit meinem Hacker X-55 sb Pro.
    Er kann die Drehzahl in meinem Spike nicht halten. Ich fliege mit 3800 rpm. Im log könnt ihr schön sehen wie die Drehzahl teilweise auf unter 300 einbricht. Das Problem tritt aber auch bei niedrigeren Drehzahlen auf.
    Ich hab mal meine Einstellungen im Menü gepostet, vielleicht könnt Ihr mir sagen welchen Parameter ich verändern muss damit das besser wird?!
    Danke,
    Marvin
  • somt1033
    somt1033
    AW: Drehzahl Einbruch
    Hat Keiner einen Tip?
    • somt1033
      somt1033
      Hier muss es doch Jemanden geben der sich damit auskennt?
      Ich würde auf das Timing tippen, weiß aber nicht in welcher Weise sichd as auf die Drehzahl Regelung auswirkt...
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Ohne Akkus, Motor, Ritzel Regleröffnung wird dir hier niemand was sagen können.
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • somt1033
          somt1033
          A 30 16m
          4s Flight Power 2170mah
          55% Regleröffnung im Sender (Futaba)
          ich glaub das sollten so etwa 80% am Rgler sein
          ßbersetzung ist 3.7
          Zuletzt geändert von JMalberg; 09.05.2008, 22:59.
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Es wäre schön wenn man die Spannungslage am Logger Diagramm sehen könnte....
            Bricht die Spannung bei Last ein***ß
            Ich erkenne nix
            MZ 24 Hott
            • Joschi
              • 14.06.2006
              • 553
              • Jost
              • 84562
              ... die schwarze Linie dürfte die Spannung anzeigen
              ( startet bei ca.16,8 V : 4 S )
              ... schöne Grü�e
              Jost
              • somt1033
                somt1033
                Kann man, das ist der Graph (grau) über der Leistung (orange)
                Die Spannung bricht aber nur unwesentlich ein
                • Joschi
                  • 14.06.2006
                  • 553
                  • Jost
                  • 84562
                  ... wieviel Grad Pitch ?
                  ... schöne Grü�e
                  Jost
                  • somt1033
                    somt1033
                    14°
                    • Joschi
                      • 14.06.2006
                      • 553
                      • Jost
                      • 84562
                      ... bisschen viel-oder ?
                      mach halt mal 12 °
                      ... schöne Grü�e
                      Jost
                      • somt1033
                        somt1033
                        Nicht genug Pop
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          Naja......die Drehzahl bricht ja über 2 Volt ein.............
                          Das ist schon ein wenig viel.............
                          Hier mal eine "gesunde" Spannungslage.................
                          Ich würde sagen: es ist der Akku............
                          MZ 24 Hott
                          • Joschi
                            • 14.06.2006
                            • 553
                            • Jost
                            • 84562
                            hat dein Motor denn schon mal die 14 ° durchgezogen bei der Drehzahl ?
                            ... schöne Grü�e
                            Jost
                            • somt1033
                              somt1033
                              Nein, aber ich hab über 800 Watt EIngangsleistung zur Verfügung,
                              das muss ja wohl reichen um die Drehzahl zu halten
                              Aber die Drehzahl bricht auch schon bei weniger Pitch ein.
                              Beim nächsten mal log ich den Pitch eingang mit.
