Blöde Frage - Blinkcode Jazz nach runterregeln...
  • Sebalexx
    • 27.11.2003
    • 3045
    • Sebastian
    Tach,
    wie oben erwähnt eine etwas blöde Frage...
    Blinkcode vom Jazz nach runterregeln:
    leucht - blink - blink - leucht - blink - blink - leucht - usw.
    Ist das jetzt 2 mal blinken, oder 3 mal blinken, also ßberstrom, oder Temp.-Abschaltung?
    Stehe da gerade auf dem Schlauch...
    bis denn
    Sebastian
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Blöde Frage - Blinkcode Jazz nach runterregeln...
    klingt eher nach ßberstrom...wo setzt du den denn ein ? Also der 55-10-32 kann deutlich über 55A ab z.B.
    Marcel
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach Marcel,
      heute in Heidelberg...
      Scherz...
      55-10-32 Kühlkörper und Lüfter auf der äusseren Platine, 10s Kokam 3200, Actro 24-3, Logo 10, 600er Blätter, Ritzel glaube ich 15er. So 2200-2300 am Kopf.
      Geht jetzt schon fast 100 Flüge lang problemfrei - heute hat er dann runtergeregelt.
      Er fühlte sich nicht wirklich heiss an, auch nicht seitlich und rückseitig, daher denke ich auch eher an ßberstromabschaltung, obwohl es ja bisher ging...
      Bin eben nicht ganz sicher, ob es nun 2 mal blinken oder 3 mal blinken sein soll.
      bis denn
      Sebastian
      PS: Die Ströme sind schon grenzwertig...
      Da mal ein Log: http://www.rc-heli.de/board/attachme...4&d=1202033461
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Also der 55-10-32 kann Peaks von ca 100A ab ohne Probs - ich lieg bei dem selbigen Regler auch bei 80A ohne Probleme und das auch ohne Kühlkörper etc.
        Marcel
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          also irgendwas muss ich machen - hat inzwischen noch 2 mal runtergeregelt, immer mit dem selben Akku - keine Ahnung, ob es Zufall ist. Sind eigentlich identische Packs, der mit dem er immer runterregelt ist sogar der ältere.
          Keine Ahnung was das Abregeln auf einmal soll, da nichts verändert wurde und es bisher ging...
          Jemand einen Tip?
          Temp. ist in Ordnung, egal von welcher Seite befühlt, ist der Regler nicht zu heiss, obwohl die zusätzliche Kühlung ja nur auf der äusseren Platine sitzt.
          Lässt sich die ßberstromabschaltung irgendwie deaktivieren? (durch Kontronik?)
          bis denn
          Sebastian
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Eigentlich hat er im Helimodus garkeine..... Nur noch Temperatur
            Dennis
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach Dennis,
              wat? wie? *lol*
              Echt? Ich war jetzt eigentlich sicher, dass die im Helimodus aktiv ist...
              Er erzählt mir ja auch per 2x blinken, dass es so wäre...
              Muss gleich noch mal in der Anleitung nachsehen - bist du wirklich sicher?
              bis denn
              Sebastian
              PS: Stimmt, nur Temp. und Lipo-Abschaltung sollen im Modus 4 aktiv sein... *sehr verwirrt guck*
              Oder verstehe ich das Blinksignal doch falsch und er meint Temp.? (oben beschrieben...)
              Aber er ist ja nicht richtig heiss...
              Zuletzt geändert von Sebalexx; 13.05.2008, 15:17.
              • Accuentlader
                Accuentlader
                siehe Anleitung:
                Im Heli-Modus sind folgende Schutzmechanismen aktiviert:
                - Wenn längere Zeit kein Empfangssignal erkannt wird, schaltet der Regler ab.
                12
                - Bei ßbertemperatur regelt er langsam (ca. 30sec.) das Gas auf Null ab.
                - Wenn der Lipo-Modus aktiviert ist führt die Erkennung der Unterspannungsabschaltung
                ebenfalls zur langsamen Abregelung, ohne Lipo-Modus ist die
                Unterspannungsabschaltung deaktiviert.
                Ein erneuter Start ist erst nach Trennen und Wiederanstecken möglich.
                ? LED blinkt einmal - Unterspannung: Der Akku ist auf 0,8V/Zelle entladen.
                ? LED blinkt doppelt – ßberstrom.
                Der Maximalstrom des Reglers wurde eine Zeitlang überschritten.
                Abhilfe: Kleinere Luftschraube oder weniger Zellen.
                ? LED blinkt dreifach - ßbertemperatur:
                Abhilfe: Für bessere Kühlung des Reglers sorgen.
                ich schätze wenn du den Lipomodus aktiviert hast: Unterspannung, der Lipo bricht sehr stark ein, deswegen auch immer der selbe Lipopack
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach,
                  ne, Lipo ist deaktiviert, bricht auch nicht ein, fliegt sich noch wie neu, nach dem abschalten kann ich auch den Akku abklemmen, wieder dranklemmen und normal weiterfliegen - verhält sich alles als wäre es eben tatsächlich die ßberstromabschaltung, die er ja auch blinkt...
                  Wäre es Temp., würde er ja sehr wahrscheinlich kurz danach wieder runterregeln, ich kann aber danach selbst im tiefen Teillastbereich problemlos den restlichen Akku leerfliegen.
                  bis denn
                  Sebastian
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    nur zur Info:
                    da steht wie es weiter ging:
                    bis denn
                    Sebastian
