Habe einen E550 in einen Hughes Rumpf gebaut. Komponenten des Antriebes:
6s 5000 mA Motor Orbit 25/8 Regler 80-6-18 Kontr.
Fernsteurung ist eine MC22 von Graupner. Habe den Jazz so programmiert wie es in der Anleitung steht, habe ihn auf den Schieberegler K7 gelegt. schiebt man diesen Schieberegler hoch, nimmt die Drehzahl zu. Bereicht -100 +100 , wenn der Schieberegler ungefähr über Dreiviertel seines Reglerweges kommt, geht beim Jazz die rote Lampe an. Habe beim fliegen, die Erscheinung das der Regler nach einigen Minuten, bei vollgeladenen Akku die Drehzahl so runterregelt das ich landen muss. Die rote Led darf doch nicht angehen wenn man auch den schieberegler noch höher schiebt. Habe den Schieberegler K7 auf den Kanal12 ( Gasvorwahl ) und Kanal 6 Gasservo gelegt.
Fliege mit 600 Blättern, habe das Antriebsritzel von 10 auf 9 Zähne geändert.
Der Jazz war, fand ich, sehr warm nach den paar Minuten.
Kann mir jemand eine gutenVorschlag machen wie ich das in Griff bekomme.
Vielen Dank im Vorraus
airwolffranky
Hier ein Bild vom Hughes
