Problem mit Powerjazz
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Habe seit heute ein Problem mit meinem Powerjazz. Ich fliege zur Zeit 12 Grad Pitch mit einem HeliExpert und 17er Ritzel im Logo 600 V-Stabi
    Heute ging 2 mal bei Vollpitch der Regler aus -> Autorotation Regler fuhr während dessen wieder hoch.
    Am Boden habe ich dann bemerkt, das der Motor beim Anlaufen zittert und dann erst hochläuft.
    Vom Flugplatz nach Hause gefahren -Mechanik komplett geprüft alles 100%ig ok-
    Wieder rausgefahren.. Regler macht nix mehr. Nicht mal die einschalt Melodie erscheint.
    Regler ist genau 3 Lipoladungen alt..
  • marce
    marce
    AW: Problem mit Powerjazz
    Versuch mal den Regler mittels Progcard zu resetten. Programmiere ihn danach komplett neu. Alternativ würde ich testweise einen anderen Motor verwenden. Die "Einschaltmelodie" gibt der Regler über den Motor aus. Fliege übrigens exakt die gleiche Konfiguration.
    • Snoopy_2004
      Snoopy_2004
      Ist es der Orbit 30-12 Heli Expert?
      Es gibt für den PowerJazz eine neue Software, die ab nächster Woche offiziell verfügbar ist, dann sind Probleme mit der Drehzahlregelung und plötzliche Abschaltungen im Betrieb behoben.
      Sebastian
      • Sven Lürex
        Sven Lürex
        Sebastian
        Das klingt interessant.. Es ist der Heli Expert--
        • marce
          marce
          @spoopy: kann das Update des PJ selbst durchgeführt werden oder muss der Regler zu K eingeschickt werden? Gibt es hier Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, wie lange das Update incl. Rückversand dann dauert?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wieso hat der Motor solche Effekte auf den Regler?
            hat sich erledigt; steht hier beschrieben
            Zuletzt geändert von JMalberg; 23.04.2008, 21:37.
            • knight
              • 13.05.2007
              • 88
              • Bremen
              Hallo Sven,
              oder war es doch der Motor, währe ja nicht der erste der bei dir sterben muß.
              Tausch doch einfach mal gegen deinen alten Jazz.
              Oder tausche am Sonntag gegen meinen Compass China Regler (der hat keine Schutzfunktionen und läßt einfach nur den Motor drehen) Dann bekommst du deinen Jazz aber nicht zurück!
              Michael
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Hi Michi
                nee mit dem 55er Jazz läuft er ohne Probleme..
                Der Power Jazz macht nix mehr..
                Habe übrigens am 23.04 ne Email an Kontronik geschickt, da der telefonische Support ja nicht besetzt ist... keine Reaktion
                • knight
                  • 13.05.2007
                  • 88
                  • Bremen
                  Hallo Sven,
                  jetzt will ich doch nicht mehr tauschen!
                  Haben die etwa die Technik mit der Induktionsüberwachung auch bei dem "neuen" Power Jazz übernommen?
                  Dann will ich ein altes Modell, die machen auf jedem Fall was se sollen.
                  Micha
