BEC Spannung Jazz 80-6-18
  • BigAl
    BigAl
    ich suche wie verzweifelt nach Informationen zur BEC-Spannung des 80-6-18. Selbst auf der Kontronik Seite ist nichts zu finden (oder ich bin zu blod ).
    Also: Welche Spannung hat der BEC-Ausgang?
    Und (ist zwar falsches Forum aber man möge mir verzeihen) benötige ich ein Step-Down, wenn ich ein Futaba S9257 hinter den Spartan DS760, gespeist durch den BEC-Ausgang des Jazz (was für ein Satz) speissen möchte?
    Danke schon mal für eure Antworten...
    Alex
  • Jörg
    Jörg
    AW: BEC Spannung Jazz 80-6-18
    hab schon von 4,7 bis 5,4V gemessen. Alles an 80er Jazz.
    Da brauchst Du keinen StepDown, aber je nachdem wie Du fliegst einen Pufferakku . Auch wenn jetzt 100 mal kommt: geht auch ohne.
    Ich würd's nicht probieren.
    Jörg
    • BigAl
      BigAl
      Hi Jörg,
      Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
      Jörg
      vielen Dank für die schnelle Antwort. Es geht dabei um einen 500er REX. Weiss noch net genau, ob ich den originalen Align-Regler oder den 80er JAZZ nehmen soll. Beim Align-Regler ist die Spannung des BEC ja einstellbar... Habe halt mal noch einen JAZZ mitbestellt (besser haben und net brauchen als brauchen und net haben...). Habe halt ein bisschen Angst um das S9257, da dieses ja mit 4,8 Volt angegeben ist...
      Alex
      • jan_wen
        • 30.08.2007
        • 1051
        • Jan
        • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
        pufferakku ist pflicht hatte deswegen einen absturz weil sich das bec verabschiedet hat
        mfg
        jan
        GruÃ?
        Jan
        Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
        • BigAl
          BigAl
          mfg
          jan
          Auch beim Align-Regler? Wo wird der Pufferakku dann eingebaut? Der hat ja quasi net die gleiche Spannung wie das BEC... Geht's dabei nur um Spitzen (bzw. kurze Einbrüche)? Dann könnte man ja auch einen entsprechenden Kondensator einbauen. Ich denke sowas ist in den Reglern aber eh schon verbaut...
          Alex
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Habe meinen gerade unter Last gemessen mit einem 5s Akku. Es waren genau 4,98 V.
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              häng einfach einen kleinen 4 zeller akku mit ran so empfielts auch kontronik
              soll heissen einfach mit an den empfänger stecken und dann ist gut
              mfg
              jan
              GruÃ?
              Jan
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                ach ja zu deiner entscheidungsfrage wegen regler
                da kann ich dir nur den kontronik empfehlen mit dem orginal hatten wir im verein immer probleme mit störungen
                GruÃ?
                Jan
