Jazz geht einfach an?!
  • Rex06
    Rex06
    Ich hab seit neusten ein problem mit meinem Jazz 40 es ist die version 8.
    Ich hab den 500TH als motor.
    Ich hatte es jetzt schon 3 mal hintereinander das der motor einfach angegangen ist.
    Woran kann das liegen.
    An der Funke habe ich seit ca. 6 monaten nix geändert.
    mfg,
    Finn
  • GerdS
    • 20.03.2005
    • 1219
    • Gerd
    • Bodensee
    AW: Jazz geht einfach an?!
    Ein Jazz "geht nicht einfach an", das tut er nur wenn er ein Signal vom Empfänger dafür bekommt.
    Vielleicht solltest Du mal etwas genauer beschreiben was Du wann tust und was ganz genau wann passiert.
    Passiert das beim Akku anstecken? Vielleicht bekommt der Empfänger dadurch eine Störung ab und gibt ein entsprechendes Signal raus (Servozucken).
    Oder passiert das völlig unerwartet, wenn der Heli scharf für längere Zeit dasteht?
    Gruß Gerd
    FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      also wenn an deiner elektronik sonst alles ok is kann ich dir nur empfehlen den regler zu kontronik zu schicken die sind wirklich super
      die haben meinen regler super schnell repariert dienstag hingeschickt und donnerstag war er wieder da und alles auf garantie
      mfg
      jan
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • Steffen 2.0
        Steffen 2.0
        hatte ich in meinem auto schon, is da der empfänger feucht geworden, und der jazz hat einfach voll aufgedreht o.O nachdem der empfänger trocken gelegt wurde gings dann ohne probleme, vielleicht hattest ja kondenzwasser? (war ein act 6kanal)
