Motor TT OBL 43/11-30H Stromverbrauch
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 441
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    Wehr kann mir was erzählen über den Stromverbrauch des Motor TT OBL 43/11-30H
    zum Beispiel beim Schweben Rundflug Loopings
    Hab den Originalen TT Regler Heli ist der Raptor 620 SE mit SLS ZX 5000mAh 6S1P 22,2V 25C/50C
    600 derter Blätter 9 Zähne Antriebs Ritzel
    ßber 75 Ampere kommt man doch gar nicht da der Regler ja nur für 75
    Ampere Stromverbrauch ist oder liege ich da falsch?
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • HolzingerM
    HolzingerM
    AW: Motor TT OBL 43/11-30H Stromverbrauch
    Hallo Dieter!
    Ich hab den TT OBL 43/11-30H in meinem Logo 500 3D V-Stabi im Einsatz
    ßber das schweben lann ich leide nichts genaues sagen, da ich im Moment nur mehr 3D trainiere. (bin noch bei den ersten Figuren)
    Stromverbrauch ist bei mir gleich dem zuvor eingesetzten Kontronik Tango 45-10 den ich im Logo 10 3D zuvor hatte bis ich ihn geschrottet habe.
    Ich hab eine Flugzeit von 4min 30s bei dauer TicToc's mit einem Kokam 4000 bzw FP Evo25 3700 alles in 6S1P
    Hab aber nur Maniac 553er Blätter mit 2300 am Kopf
    Ich hab einen Jazz 80-6-18 im Einsatz und habs bisher nur auf gute 100 Ampere Spitzen gebracht (bei provozierten senkrechten Steigflügen) mit einem Strom beim kurzen Schwebepausen von kleiner 30 Ampere.
    !! Diese Angaben beziehen sich auf eine Messung mit dem Unilog !!
    Da geht aber dermaßen die Post ab das ich es kaum mehr unter Kontrolle habe.
    Was mir an dem Motor etwas negativ auffällt ist jedoch die Temperatur von ca. 70°C nach einem Flug am Gehäuse und an der Welle ist es nochmal eine ganze Ecke heißer.
    • Seabear
      Seabear
      Hmm, Z-Power war bei meinem Logo 500 V-Stabi immer eiskalt nach enormen Rumbolzen und Akku leerfliegen in 4:30. Der Orbit ist auch nur lauwarm.
      @Dieter
      Was willst du eigentlich genau wissen? Stromverbrauch im mittel oder Peaks? Oder willst du die Flugzeit wissen die möglich ist?
      Beste Grüße
      Fabian
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 441
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        Definiere mittel oder Peaks ?
        Ich war bis vor kurzen noch Verbrenner flieger u. hab mich mit der
        Materie noch nicht wirklich so beschäftigt
        Wo ich drauf hinaus bin ist ob ich die Li-Ion Mn Pack 6S3P 4200mah
        einsetzen kann
        Belastbarkeit:
        Dauer 60A
        Kurzfristig: 85A
        Ladestrom Max 12.6 A
        Ladeprogramm: LiPo mit Ladeschlussspannung von 4.2 Volt
        Größe u. Gewicht ist so weit in Ordnung
        Bei extrem 3D reicht die Belastbarkeit nicht aus das ist mir schon
        klar den man kommt doch über 100 Ampere bei extrem Figuren hält der
        Regler eigentlich die Geschichte aus ?
        An die Flugzeit taste ich mich so langsam ran
        Gruß Dieter
