Align Regler im T-Rex 450 SE/V1
  • Helifreak_2110
    Helifreak_2110
    Hallo ;-)
    hab den Original Regler 35A im Rex und wenn der Akku nachlässt hauts die Drehzahl trotz eingestelltem Gouverner Mode in die Höhe..??
    Befürchte es liegt am schlechtem Regelverhalten und ich komm am Jazz nicht vorbei. Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Teil ?
    Zur Info: Motor 430L und Lipo 2450mA 30C
    Grüße B.
  • elythomaslumber
    elythomaslumber
    AW: Align Regler im T-Rex 450 SE/V1
    Das Regelverhalten soll sich erst ab dem 35X Ende letzen Jahres in positiver Richtung geändert haben. Ich habe diesen Regler, verwende ihn aber trotzdem nur im Stellermode mit Gaskurve.
    Grüsse
    Hartmut
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Haste den Jazz drin, haste viele Probleme weniger. Eigene Erfahrung.
      Gruß Klaus
      • nordschleifler
        • 06.02.2008
        • 1513
        • Sebastian
        • Nürburgring, Neuwied
        Dann probier mal den Stellermodus aus.
        Vorteil ist das der regler nicht mehr so viel rechnen muss und dadurch das BEC etwas stabiler ist.
        Nachteil ist halt das du eine Gaskurve einstellen musst,
        ist aber auch nur ne Sache von ein paar Minuten.
        Gruss Sebastian
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          Genau, das kann ich auch bestätigen
          GruÃ? Edgar
          • fly3d
            • 11.10.2005
            • 565
            • Olpe
            Ich habe auch die Gaskurve im Sender für den Stellerbetrieb gewählt und war dann soweit zufrieden. Habe mir dann bei einem Motorwechsel aber doch noch einen Jazz 40 gegönnt. Das machte doch das ganze viel einfacher.
            G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
            • Helifreak_2110
              Helifreak_2110
              hab die Gaskurve in meiner Anlage auch im Gouverner Mode einprogrammiert
              und an allen 5 Punkten auf 75 % gefixt ! Kann ich ja dann so lassen und nur den Regler auf Stellerbetrieb umprogrammieren ?
              Gruß B.
              • key2
                key2
                nein, das wird nicht sauber funktionieren. Je mehr Pitch Du gibst, umso mehr Gas muss auch gegeben werden (sowohl bei Positiv als auch bei negativ Pitch). Sonst hast Du Drehzahleinbrüche. Deswegen spricht man auch von einer GasKURVE und nicht von einer GERADEN...Sieht ein wenig aus, wie eine Parabel bei 5Punkt und bei Dreipunkt ist einfach eine Linie, die in der Mitte (bei 0°Pitch) einen Knick nach unten hat. Ungefähr so: \ /. Der untere Punkt kann dann z.B. bei 65% liegen, die oberen Punkte (Voll +/- Pitch) dann bei 100%...
                Ich hoffe, ich habs verständlich erklärt und nichts vertauscht.
                Andreas
                • elythomaslumber
                  elythomaslumber
                  Das dürfte Drehzahlschwankungen ergeben, da bei geringerem Pitch der Motor höher dreht. Ich habe bei 0° Pitch den geringsten Gaswert und aufgrund einer asymetrischen Pitcheinstellung höhere Werte bei min Pitch -3° als auch noch höhere Werte bei +5° Schwebeflug und noch höhere bei +9° Pitch.
                  Mit einem Datenlogger konnte ich so Drehzahl auf einigermassen konstante Werte bringen, sonst muss man das über einen Drehzahlmesser und Versuche ermitteln.
                  Hartmut
                  • Wutz
                    • 12.01.2008
                    • 1377
                    • Essen/Hornbach
                    Es kann nur einen geben.....JAZZ
                    Und Deine Probleme sind Geschichte
                    Bin mit dem align Regler 2 tage geflogen......dann flog das Teil aus raus :-)
                    • nono
                      nono
                      Kann ich nur bestätigen, nach 2 Tieferlegungen mit dem 35er Align regler is der in der Tonne gelandet. Traut man sich ja nicht mal zu verscherbeln.....
                      Jazz(t) fliegt er wieder.......
                      • AMG Mike
                        AMG Mike
                        ....Meine Align Regler hab ich erst garnicht eingebaut, sondern gleich zwei Kontronics....
                        ...deswegen kann ich nicht von Problemen berichten, einziges Problem ist nun, dass die Keiner haben will ....lach
                        LG Mike
