ich bin gerade dabei mein L103D mit neuen Konion 5s3p Packs in Betrieb zu nehmen. Leider klappt was nicht, wenn ich die Drehzahl hochfahre schaltet sich plötzlich der Motor ab. Ich hab daraufhin mal den Logger eingeschleift und es zeigt sich dass die Spg. von ca. 20V auf 17V (bei 17V fließen ca. 30A) fällt und dann plötzlich wieder nach oben springt Strom geht auf 0 also wird schlagartig abgeschaltet. Bei einem 5s währen das aber erst 3,4V und vermutlich bei den Konion normal unter Last.
Ich hab beim Jazz den Heli (Mode 4) und den Lipo (Mode 9) aktiv. Letzen Herbst hatte ich den Logo einmal mit einem 4s geschwebt und keine Problem gehabt.
Kann es sein das bei Konions der Lipo Mode ausgeschaltet werden muss?
, die Drehzahl steigt und bei der späteren Loggeraufzeichnung das gleicht Bild der Strom steigt so auf ca. 30A die Spg ist da ca. 17,5V also so 500W und dann schaltet sich der Regler schlagartig ab (Drehzahl dürfte dann so bei 2000Umin liegen). Ich hab dann die Regleröffnung auf 50% geändert, so dass die Drehzahl bei so 1600Umin liegt. Dann läuft er ohne Problem und ich kann gut 10min schweben.
was ist den dass für ein Verhalten?? und warum nimmt der Regler die Drehzahl weg?
