Kontronik Kora 15 14 + Hacker 55SB
  • Christopher Lindemann
    ich habe noch von einer Flöche teile übrig..eventuell wenn ich sie leer verkaufe.
    In welchen Heli kann ich das gebrauchen?
    HS 65HB = 4 Stück
    Hacker 55SB Pro
    Kora 15-14
    Lipos hab ich 2100 Saehan und 1x 2200 DualSky
    geht der Motor überhaupt für Heli? ist mit eingebauten Lüfter... kein plan :>
    Ich dachte so an einem T-Rex 450? oder kann man damit gleich ne kleine Nummer größer.
    Fliegerisch, naja ich glaube ich bin ziemlich gut fliege mit mein 1. Heli (Caliber 5) schon wild herum
    Christopher
    AW: Kontronik Kora 15 14 + Hacker 55SB
    Hat keiner ein vorschlag?
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Holger
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      Doch, der Motor geht schon mal für den Heli Hirobo Lepton EX oder Cherokee 500 bzw. 3DX-500.
      Er dreht ca 790 U / Volt und wird bei den Helis dann mit 24er Ritzel und 4S Lipo betrieben. Lange Flugzeiten um die 7min sind damit drin. Dabei werden so knapp 3000mAh entladen. 3s ist auch möglich mit dem 26er Ritzel.
      Gruß Holger
      • KeepCool
        KeepCool
        Wie Holger schon sagt, passen Motor und Relger für den Lepton / 3DX-500.
        Mit Servos und Akkus (evtl auch Regler) wirst Du aber eher im TRex450 oder ähnlichem glücklich. Wenn Du dir dann noch einen Motor dafür kaufst (ab ca. 40 - 50 EUR) kann es dann da schon losgehen.
        Irgendwas bleibt Dir immer übrig, so oder so.
        Heiko
          Also den Regler kann ich definitiv gebrauchen ja?
          • uwe neesen
            uwe neesen
            Ja !
