Was gleicht der Jazz alles aus?
  • Erik Heller
    Erik Heller
    wollte mal wissen ob der Jazz nachregelt wenn die Akkuspannung einbricht und ob er nachregelt wenn der Motor in die Knie geht? Habe den 55er in meinem T-Rex Se V2 mit dem 430XL, 12er Ritzel und 75% Regleröffnung (bei meiner MC19 +50 richtig?). Ich habe das Problem, dass meine Drehzahl doch recht stark einbricht und es gerade einmal so für Tic-Tocs reicht! Würde vllt. das 13er Ritzel was bringen wenn ich dann die Regleröffnung auf 60% oder so mache? Ist es normal, dass sich über 80% Regleröffnung nichts mehr an der Drehzahl ändert?
    MfG Erik
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    AW: Was gleicht der Jazz alles aus?
    liegt auf jeden Fall am Motor! Das sollte schon ein stärkerer sein.
    Eventuell auch noch am Akku, hast da nicht geschrieben was das für einer ist.
    Chris
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      oder akku ..
      GruÃ?, Torsten
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Erstmal danke!
        Also darum geht's mir nicht, denn einbrechen wird jeder Akku immer! Meine Frage war nur wird der Regler versuchen die Einbrüche auszugleichen?
        MfG Erik
        • Drifter
          Drifter
          mach mal das 13er Ritzel drauf! Ich habe das letztens auch gemacht, und subjektiv habe ich das Gefühl das er nun die Drehzahl etwas besser hält! Nichtsdestotrotz werde ich meinen bald auf einen etwas kräftigeren Motor umstellen..
          Schönen Sonntag noch!
          vg
          • Erik Heller
            Erik Heller
            ich habe Heute mal zwei Logs mit dem Unitest gemacht. Also bei Vollpitch (ca. 10,5 Crad) zieht der Motor gerade mal 30A wobei meine Akkus auf 10,03V gehen. Drehzahl ohne Last sind 3000rpm. Wieviel wird er mit dem 13er Ritzel mit gleicher Grunddrehzahl ziehen? Oder sollte ich eher in Richtung 3200rpm gehen?
            MfG Erik
