wer hat den A 50 schon ??
  • Accuentlader
    Accuentlader
    kann jemand dazu was sagen ??
    als alternative für den Actro vieleicht ??
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: wer hat den A 50 schon ??
    Hallo Bertl,
    der ist wahrscheinlich zu neu das einer was sagen kann. Die Motoren sollen in Zusammenarbeit mit Mikado entstanden sein. Mal sehen welcher Mikadowerkspilot den fliegen wird..........*??
    Der Motor nennt sich ,, Elektric Turbine,, wäre auch preislich interessant. Ich habe gesehen, dass den schon LF-Technik anbietet.
    Gruß ThomasD
    • uwe neesen
      uwe neesen
      Hallo Berthold
      Ich bin einer der Beta-Tester und hab seit einiger Zeit den A40-ET in meinem Logo. Der Motor geht wirklich gut (meine Meinung-auch wenn ich dafür bei RC-Line von einigen schwer angegriffen wurde, die sind halt schlauer und können die Eigenschaften des Motors aus dem Bild heraus erkennen). Die Motoren sind im Moment noch nicht lieferbar, aber es wird mit Hochdruck daran gearbeitet.
      viele Grüße, Uwe
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Wir hatten halt alle schon sone Chinaklingel. Aber wenn du mir ein Bild von innen zeigst überzeugst du mich ja evtl
        Das hatte mit dir persönlich nichts zu tun.
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Accuentlader
          Accuentlader
          @ Uwe danke für die Info.
          • BugBear
            BugBear
            nur mal so ein Gedanke. Wäre es dann sicher nicht besser wenn es den Motor einmal als Rechts- und Linksläufer gibt? Ich meine das so weil der Motor sonst bei einer Drehrichtung die Kühlluft durch den Motor "saugt" bei der anderen "drückt".
            Gruß Volker
            • uwe neesen
              uwe neesen
              Hallo Volker
              Diese "Verdichterradkühlung" zieht/drückt die Luft immer in der gleichen Richtung durch den Motor. Das ist von der Drehrichtung unabhängig.
              UWe
              • goimagog
                goimagog
                Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigen
                Hallo Volker
                UWe
                Von der Lüfterradgeometrie, die das kann, hätte ich gerne mal ein genaues Bild.
                Dreh mal den Rotor deines Helis in die entgegengesetzte Richtung, mal sehen ob der dann abhebt.
                Christian
                • BugBear
                  BugBear
                  dann haben die "Blätter" vom Lüfterrad also keine Anstellung.
                  Schade da wird also echt Effizents von der Kühlung verschenkt. Man stelle sich nur vor z.B. bei einem CPU-Lüfter, E-Impeller oder Turbine gäbe es keine Blättanstellung.
                  Gruß Volker
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    wenn man sich das obige Bild ansieht, dann schaut das schon ziemlich nach Axiallüfter aus (das silberne Ding), mit Ansaugen aus dem Motor bei Drehung des Motors im Uhrzeigersinn (von der Wellenseite aus betrachtet), Rotorkopf daher Rechtsdreher bei einstufigen Getriebe.
                    Edit: jetzt bin ich mir doch nicht mehr so sicher. Wenn man lange genug hinschaut könnten die Schaufeln auch senkrecht stehen .
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2008, 18:08.
                    • goimagog
                      goimagog
                      Also senkrecht stehende Schaufeln verbrauchen nur Energie und machen warme Luft. Das hätte wohl kaum Sinn.
                      Christian
                      • Snoopy_2004
                        Snoopy_2004
                        Ja, wirklich schlau wird man aus dem Bild nicht.
                        Wenn es ein Radiallüfter ist, dann wird wohl die Luft durch die große ßffnung angesaugt und dann durch den Motor gepresst. Sehr sinnvoll erscheint mir das nicht unbedingt, da man dann neben dem ineffizienten Radiallüfter dann auch noch Umlenkverluste hat. Auch wird der Radiallüfter druckseitig belastet, da hier der kleinere Strömungsquerschnitt ist. Radiallüfter sind aber eher zum saugen als zum blasen geeignet (keine blöden Kommentare bitte )
                        Würde mich ja mal interessieren wie groß da der Volumenstrom wird verglichen mit einem "normalen" Radiallüfter.
                        Immerhin stimmt die Optik
                        Wenn man da jetzt den Rotor von einem Diagonallüfter ala Verax einbaut wäre das sicherlich interessant (und laufrichtungsgebunden...)
                        • goimagog
                          goimagog
                          ßhm Snoopy,
                          das ist ein Axialrad. Die Luft strömt in Richtung der Drehachse durch das Rad.
                          Davon abgesehen, gebe ich dir recht, dass das Leitrad vor dem Laufrad nur einen Sinn machen würde... Jetzt kommts...
                          Das ist ein Turbolader
                          Wenn du deinen Logo ohne Haube fliegst, wird die Luft ja durch den Rotor nach unten gepresst und in den Motor rein. Dort treibt der Luftabstrom das Laufrad und damit den Motor an! Mehr Power!
                          Sonst macht das Leitrad davorne, fürs Saugen, keinen Sinn. Das gehört dahinter, damit der Motor gut durchflutet wird, wenn überhaupt.
                          Christian
                          • Snoopy_2004
                            Snoopy_2004
                            Zitat von goimagog Beitrag anzeigen
                            ßhm Snoopy,
                            Die Luft strömt in Axialer Richtung das stimmt, aber die Wirkungsweise ist wie beim Radiallüfter. Die Luft wird Radial beschleunigt und folgt dann der Kontur des Einlasses. Naja eigentlich doch mehr ein Diagonallüfter
                            • uwe neesen
                              uwe neesen
                              so oder so, wer den Motor schon mal in der Hand hatte und den Luftdurchsatz mit Rauch sichtbar machen konnte, weis dass es sehr gut funktioniert. Der Luftdurchsatz ist viel stärker als bei einfachen, hinten aufgesetzten Radiallüftern. Da hat der Mehran Tirooni schon eine gute Arbeit geleistet. Da er schon verschiedenste Geräte mit Lüftern/Gebläsen designt hat, ist er ziemlich fit in der Materie.
                              Uwe
