Jazz BEC mit Emcotec kombinieren?!
  • Seabear
    Seabear
    Hallo an alle!
    Hab in meinem Logo ein Emcotec drin und halt nen 2S Empfängerlipo! Mich würd aber Interessieren ob man dann zusätzlich das BEC vom Jazz an den Empfänger anschließen kann? Das wäre ja dann die doppelte sicherheit!?
    Wenn das nicht geht, welche Kabel (farbe) muss ich dann vom Jazz abklemmen und Isolieren? Eigentlich das Braune und das Rote oder? Das Orange ist ja die Signalleitung oder versteh ich da was falsch?
    Beste Grüße
    Fabian
  • J.Schumi
    J.Schumi
    AW: Jazz BEC mit Emcotec kombinieren?!
    Hallo!
    Das mit dem Jazz und Emcotec geht nicht!
    Habe bei mir das Rote Kabel entfernt (steht auch in der Bedienungsanleitung Seite 3),geht suuper!
    Jens
    • Seabear
      Seabear
      Die Bedienungsanleitung hab ich leider nicht, hab ihn gebraucht gekauft
      Danke für die schnelle Antwort!
      Beste Grüße
      Fabian
      • Beautycore
        Beautycore
        Ich fliege die Kombi genau so und es funzt prima
        • J.Schumi
          J.Schumi
          Hallo!
          Theoretisch brauchst du das BEC nicht weil dein Emcotec mehr als 5,5V liefert,das heißt dein BEC ist außer betrieb!
          Wenn das bei dir so gut funktioniert,warum nicht!!
          Denke aber das es nicht so gut ist für die Elektronik ist!Ich Fliege ohne Probleme ohne das BEC!
          Jens
