Power Jazz im Stellerbetrieb obwohl Regler programmiert
  • marce
    marce
    ich fliege den Logo 600 3D V-Stabi mit FP 10s EVO25 3700, Power Jazz und Orbit 30-12HE mit 17er Ritzel.
    Ich betreibe den PJ im Reglerbetrieb 85% offen. Rein rechnerisch sollte sich eine Drehzahl von ca. 2350rpm am Kopf ergeben (153er Getriebe mit 17er Ritzel). Laut angehängtem Log sieht es aber so aus, als würde der Regler im Stellerbetrieb laufen...
    Die Drehzahl bricht teilweise um 400rpm ein! Auch stimmen die errechneten 2350rpm nicht, laut Log sind es 2520. Ganz gut sieht man das Verhalten des Reglers nach 12 Sekunden: Hier gibt es einen "Ruck", der die Drehzahl schlagartig um 200rpm anhebt. Gestartet wurde der Motor bei diesem Log mit 80% Regleröffnung. Die Umschaltung zwischen 80% und 85% im Flug brachte nichts. Ich habe den Regler mittels Progcard resettet und neu eingelernt. Ich werde ihn testweise mit 70% starten und prüfen, ob einerseits die Drehzahl geringer ist und ob diese im (nicht Powerflug) noch so extrem einbricht.
    Jemand ein ähnliches Verhalten oder eine Idee?
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Power Jazz im Stellerbetrieb obwohl Regler programmiert
    Mein Verhalten sieht exakt genauso aus....leider. Tun kannst du nix. Warum es bei einigen geht versteh ich nicht...aber egal. Bei mir jedenfalls nicht...
    ßbrigens gab es sowas schon in einem Thread
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      das ist normal bei 85%. Der Regler hat einfach nicht mehr genügend REserve um unter Last die Drehzahl konstant zu halten. Gehe mal so auf ca. 60% Regleröffnung. Dann hat der PJ genügend Reserve um bei Last die PWM weiter aufzureisen und die Drehzahl wird nicht mehr in dem Maße einbrechen.
      Christian
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        leider doch...ich bin schon bei 55% und war auch schon darunter...ändert nix
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          das ist ja seltsam. Was zeigt denn die Prog Card nach dem Anstecken an?
          Christian
          • Accuentlader
            Accuentlader
            habt ihr feste Werte Programmiert also setzte Motor aus Position usw... ?
            Ich hatte am Anfang auch immer unterschiedliche Drehzahlen weil ich die "Motor aus" Position nicht gesetzt hatte.
            Bin davon ausgegangen der PJ macht das wie der JAzz 55. Dort gibt es dieses ja nicht.
            • MaEd29
              MaEd29
              Hallo kollegen,
              ich habe prinzipiell das gleiche Problem.
              Mit einer 9,5er Untersetzung hat der PJ ziemlich Probleme die Drehzahl konstat zu halten.
              Egal wie hoch die Ansteuerung von der Funke her ist.
              Mit einer 8.8er ging es komischerweise ohne Probleme.
              Ettliche Veränderungen an der Funke bzgl Ansteuerung brachten keinerlei ßnderung
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                @ Christian: Reglermodus, 8s, 2,7V abregeln knüppelposition fest.
                knapp 10:1. (15:153) 700U/min/V an 10S.
                Dennis
                • marce
                  marce
                  Also: ich habe soeben diverse Drehzahltests gemacht. Es ist so, dass man die erforderlich Regleröffnung nicht zuverlässig berechnen kann. Zumindest stimmt sie in der Praxis nicht. Vielleicht hat der PJ einen Offset, wer weiß.
                  Jedenfalls ist es so, wie Christian gesagt hat: bei 65% ßffnung habe ich 2000rpm, bei 70% 2150rpm und bei 75% 2300rpm. Dann ist auch fast Schluss, weil der Regler eben noch ein wenig "Luft" zum Regeln benötigt.
                  Werde -sobald die Böen nachlassen- fliegen und kann dann das Verhalten bzgl. Drehzahleinbruch im Flug beurteilen. Denke aber jetzt schon, dass es OK ist!
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    Moin Dennis,
                    dann weiß ich auch nicht. Kann leider nicht helfen, ruf einfach mal bei Kontronik an....
                    Christian
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Schon passiert....kann aber nicht sein...
                      Mein Problem : es tritt nur manchmal auf und ich habe keine Beweise...das letztes mal wars mein schlechter Motor....dann war der Tango überlastet und dann warens die Konions
                      Ich weiß auch nicht....
                      Dennis
                      • marce
                        marce
                        Konnte gestern in einem kleinen Zeitfenster von 30 Minuten Trockenheit fliegen und habe aktuelle Logs. Das 2. Log ist ein Ausschnitt vom ersten, wegen der Erkennbarkeit.
                        Die Drehzahl bricht bei 2200 nicht mehr so stark ein, aber immer noch um die 200rpm. Wollte einfach wissen, ob das normal ist. Wie sind eure Erfahrungen? Ev. Logs?
                        Und: bei 77% Regler offen habe ich knapp 2200, bei 85% allerdings schon 2500... Kontronik ist informiert, mal sehen was raus kommt. Sidn auf jeden Fall bemüht...
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Also das sieht noch ganz ok aus find ich. Zumindest nicht ganz so krass wie ich das schon oftmals gesehn hat. Aber nunja. Hmm....es scheint so als wenn dein Akku da auch sehr einbricht. Was hast du da drin und wie alt?
                          Dennis
                          • marce
                            marce
                            Hallo Dennis,
                            es sind FP EVO25 3700er. Der vom Log ist 8 Zyklen alt.
                            Marc
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              habs mir fast gedacht...hmm...die sind doch leicht an der Grenze...waren sie warm??
                              Mach die mal vor dem Flug auf die Sitzheizung, das bringt ordentlich was.
                              Dennis
