Power Jazz Stellerbetrieb
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Hi Leute,
    vielleicht hat sich ja schon mal wer damit beschäftigt.
    Ich betreibe derzeit den Power Jazz im Stellerbetrieb, es würde jetzt zu lange dauern die Gründe hier zu erörtern, wenn aber gewünscht mache ich das gerne.
    Meine Frage dazu jetzt gibt es beim Power Jazz die Möglichkeit den Sanftanlauf auch im Stellerbetrieb zu nutzen?
    Der Motor läuft im Stellerbetrieb schon ziemlich ruckartig an. Ich würde es jetzt mal vergleichen mit dem Anlaufverhalten beim T-Rex 600 E.
    Wenn ich die Blätter etwas fester anziehe klappen sie noch so ca. 25° ein.
    Schöner wäre es natürlich wenn ich im Stellerbetrieb auch den Sanftanlauf nutzen könnte.
    Ich hoffe es hat einer von euch eine Idee dazu.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Power Jazz Stellerbetrieb
    Nein geht nicht.
    Der Grund würde mich im Groben schon interessieren.
    Ich knall die Blätter einfach volle Kanne an und gut is.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Schakal
      Schakal
      Wie fährst du denn die Drehzahl hoch *
      Man könnte auch eine Verzögerung am Sender Programieren...
      Gruss Patrick
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Davon läuft der Regler selber aber auch nicht sanfter an....ohne Helimodus gibt's halt nen kleinen Ruck. Ich würd die Blätter fester machen...
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hi Dennis,
          die Blätter ziehe ich schon fester an soweit funktiert das ganze auch ich dachte halt nur das es vielleicht doch eine möglichkeit gibt den Sanftanlauf auch im Stellerbetrieb zu nutzen.
          Warum ich das mache?
          Ich fliege einen der Prototypen der E9 vom Peter Türk.
          Eingebaut ist der Strecker Motor mit dem Power Jazz. Wenn ich bei den hohen Drehzahlen (1900-2000 U/min) mehr als 11° Pitch einstelle dann habe ich bei extrem schnellen Pitcheingaben Motorabsteller bzw. kommt der Regler nicht mehr mit, da bin ich mir nicht sicher.
          Der Motor schaltet halt kurz ab und fährt dann gleich wieder hoch. Durch Flüge mit dem Datenlogger kann ich sagen das es bei Strömen von >135A zu reproduzierbaren Motorabstellern kommt.
          Mit den 11° Pitch kommt es zu keinen Motorabstellern mehr. Jetzt könnte ich natürlich so weiterfliegen und gut wärs aber ich vermisse ein bischen das harte abstoppen so wie ichs beim Verbrenner mit 13° Pitch gewohnt bin.
          Daher kam die Idee mit dem Stellerbetrieb, ich kann damit die Maximalleistung vom Motor eher kontrollieren, damit bricht zwar die Drehzahl vielleicht mal ein klein wenig ein aber das stört mich nicht weiter. Ich kann aber wieder meine 13° Pitch fliegen wie ich es auch vom Verbrenner her gewöhnt bin.
          Vielleicht gibts ja irgendwann mal eine andere Lösung seitens Motor oder Regler dann kann es schon sein das ich wieder umstelle, derzeit ist diese Lösung für mich persönlich sicher die bessere.
          @Patrick: die Drehzahl hochfahren ist nicht das problem das funktioniert wie beim Verbrenner aber wie schon Dennis geschrieben hat schaltet der Regler irgenwann ein und da gibts einen Ruck, da hilft auch eine Verzögerung nicht weiter, habe ich aber testweise schon probiert.
          Hans
          Zuletzt geändert von hubijohn; 26.02.2008, 23:25.
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Ich hab davon schon öfter gehört.
            Wie das aber kommt dass er kurz abstellt frag ich mich schon.
            Die Kombi mit dem Strecker soll sich auch nicht so vertragen, hab ich schon öfter gelesen....
            Stellerbetrieb hatte ich aus genau diesem Grund wieder verworfen(softanlauf). Das Einbrechen ist nicht schön, aber auch im Reglermodus vorhanden.
            Mehr als Blätter anziehen bleibt dir z.Zt nicht. Ausser wechsel auf Schulze ...
            Dennis
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              Ich lass da mal die Zeit für mich arbeiten, fliegen kann ich mit dem Teil, hat ja trotz allem um einiges mehr Leistung als der Verbrenner. Wenn der Motor abschaltet bin ich bei den Logs immer über 5,5 Kw Leistung, das ist ja trotz allem ganz schön viel.
              Im Reglermodus ist mir die Drehzahl eigentlich nie eingebrochen das hätte schon gepasst.
              Es wird bei Strecker ja auch daran gearbeitet, wir werden sehen was dabei rauskommt.
              Auf der anderen Seite muß ich auch ein bischen auf meine Akkus schauen denn das sind Kokam 4000er und bei 120A belaste ich die schon mit 30C. Daher möchte ich mich da sowieso um die 110 bis 115A in der Spitze einpendeln denn ich möchte da auf jeden Fall über 100 Zyklen damit fliegen, aber mal schauen was im endeffekt dann rauskommt.
              Hans
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                mach dir um die Zellen keine großen Sorgen. Habe die 3200er im Logo 600.
                Als Spitze kommen da auch knapp 100 A zusammen . Das ist zu kurz um die Kokams zu beeindrucken. 30C mach ich also auch kurzz. 10-15s 80A im Speedflug macht der Akku auch mit...mein Motor leider nein
                Dennis
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Hi Jungs,
                  Da ich zwar noch E-Anfänger bin und mir der PJ auch nicht ganz gefällt hatte ich mir überlegt nen Drehzahlregler/Limiter einzubauen.
                  Dieser hier ist ja speciell für Elektro gemacht. Vielleicht kann er auch dem Hans sein Problem lösen*
                  Vielleicht hat ja jemand damit erfahrungen.
                  Lg Janis
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Funktioniert dann aber nur mit einem Steller. Das Problem des fehlenden Sanftanlaufes ohne Drehzahlregelung des Jazz bleibt also.
                    Ich schätze die Funktionsweise wird ähnlich dem Verbrennerdrehzahlregler sein, nur halt statt nem Gasservo der Steller am Ende. Ob das nicht evtl schlechter funktioniert weiß ich aber nicht....
                    Dennis
                    • hubijohn
                      • 23.02.2003
                      • 1941
                      • Hans
                      • Ohlsdorf
                      mit der Drezahl habe ich soweit auch keine Probleme das funktioniert mit der Gaskurve und Gasbeimischungen auf Roll, Nick und Heck ganz gut.
                      Mir ging es nur um den fehlenden Sanftanlauf, aber mit Rotorblätter anziehen und vor dem Einschalten den Rotor ein bischen andrehen ist das auch kein Problem.
                      Der Strecker Motor versucht im Reglerbetrieb die Drehzahl immer aufrecht zu halten und da kommen dann solche Ströme zu stande das warum auch immer der Motor abschaltet.
                      Wir nennen den Motor auch schon den "VollStrecker" weil der einfach nicht in die Knie zu zwingen ist, er nimmt einfach immer mehr Strom auf, wie es halt sein sollte, nur soll er sich halt nicht abschalten, aber Ok das kleine Problem wird sich auch noch lösen lassen.
                      Hans
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Hans hast du vielleicht mal ein Video von dem Effekt? Aldo ein ganzer Flug inkl. Anlaufen etc.?
                        Würd das gern mal sehn
                        Dennis
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          Hi Dennis,
                          bin am Freitag wieder am Platz da kann ich dann eins machen.
                          Oder meinst du das abschalten vom Motor?
                          Da habe ich keines.
                          Hans
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Na generell n Video würde mich interessieren.
                            Bestimmt schick sone E9
                            Das Abschalten wär auch interessant, aber da das dein Modell gefährden kann verlang ich da natürlich kein Video von
                            Dennis
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              Hi Dennis,
                              Gestern sind wir leider nicht dazugekommen ein Video zu machen weil leider die Kamera nicht dabei war. Ich werde es dann nächste Woche nachholen.
                              Melde mich dann wieder.
                              Hans
