Erfahrung mit 500TH
  • Extreme-3D
    Extreme-3D
    Erfahrung mit 500TH
    wie sind eure Erfahrungen mit dem Motor 500TH im T-Rex 450*??
    Ich hatte den Motor mit einem 15 Ritzel ca. 20mal geflogen, bis dann der Motor im Flug abrauchte.....
    Mfg.Extreme-3D
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Erfahrung mit 500TH
    hmm der ist mit einem 14er Ritzel schon grenztwertig, geht aber wie sau
    GruÃ?, Torsten
    • jax
      jax
      issn ordentlicher motor, flieg mit 13er ritzel (2900rpm) kurzzeitig auch mal 14er ging beides gut... 15er is bissle übertrieben. damit kommst ja auf gute 3200.. wenn mans brauch.. für tictocs rainbows etc reicht auchn 13/14er.
      Gute 50 Flüge runter und keine Problem..
      • Oliver
        • 25.12.2005
        • 1028
        • Oliver
        ich fliege im Minititan ein 15er. Der Vergleich zum Trex kann ich nicht machen. Aber Leistungsmäßig finde ich den Motor nicht besonders. Akkus: H5 2400er Kokam, also super.
        Ich fliege mit 2300 U am Kopf, rigid mit Vstabi.
        Gibts da nicht bessere Motoren. Ich suche schon länger danach. Einer, der auch mal 90A zieht, wäre super, der Motor bringts ja.
        Bilder unter:
        Oliver
        ...ich sehe gerade, die Bilder fehlen noch. Werde ich nachholen.
        Zuletzt geändert von Oliver; 02.03.2008, 12:16.
        • feliks
          feliks
          ich fliege den T-rex 450 mit dem 500TH und 13er Ritzel an einem Jazz. Das ding geht mit meinem alten Akku schon gut am Anfang. Mit meinem neuen Akku geht das Ding dann wie die Pest!
          Der Motor hat schon sicher um die 45 Flüge runter und läuft wie am ersten Tag! Super Teil!
          felix
          • Extreme-3D
            Extreme-3D
            naja jetzt habe ich wieder meinen SD260 drin mit nem 18Ritzel, mit dem kommt man zwar nicht auf so viel Drezahl aber dafür hat er Power und bricht nicht so ein.....
            Mfg.Extreme-3D
            • BugBear
              BugBear
              Bilder unter:
              Oliver
              von welchen Motor redest du?
              Ein solch kleiner Motor mit 90A belasten!?
              Gruß Volker
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Supi
                Dann machen wir demnächst mal ein Drag-Race, Acrobat SE gegen T-Rex 450
                • scotty600
                  • 23.04.2007
                  • 491
                  • Matthias
                  • Peking / China
                  Mfg.Extreme-3D
                  Hi Alex,
                  wenn der kaputt geht, einen SD260 habe ich noch in der Ersatzteilkiste. Einen 500TH auch
                  Hast Du den 500TH reklamiert?
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Mein 500 TH ist ca.150 Akkuladungen und 5 Crash´s alt.............
                    Von 13er bis 16er Ritzel alles schon mitgemacht.......
                    Sogar schon 4000 am Kopf.......(war nur neugierig)
                    Der Motor macht irgendwie alles mit.........
                    Ich kann mich nicht beschweren..........
                    Gruss Scheich................
                    MZ 24 Hott
                    • CooleSau
                      CooleSau
                      Hallo allerseits,
                      ich fliege den 500TH auch schon relativ lange und das Motörchen rennt wie der Teufel. Ich fliege meinen Rex auch an 15er Ritzel. Ist für mich der beste Kompromiss für mein Flugstil. Da hat der Rotor ne geile Drehzahl und schafft etwa 13° Pitch. Das ganze an 2170er Hacker Evos. Geht wie die Hölle.
                      Also wer mit diesem Motor keinen Spass hat, der macht eindeutig was falsch
                      Gruß von der Coolen Sau
