Jazz - wie weit kann man runter regeln?
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    Habe leider vergeblich versucht, im Forum und auf der Kontronik-Seite passende Infos zu finden. Deshalb hier mein Problem:
    Ich verwende in einem Logo10 (derzeit nur Schwebeflug und erste Achter) einen Plettenberg 20-10 und einen Jazz 55-6-18. Ich habe 2 Akkus, die ich beide verwenden möchte, und zwar ein 5s Konion und ein 6s Lipo. Beim 5s habe ich eine Kopfdrehzahl von 1600. Beim 6s natürlich mehr, derzeit bei 70% Regleröffnung 1875. Wie weit kann ich den Jazz runter regeln damit ich mit dem 6s ebenfalls auf ca. 1600 komme? Bei dem 5s habe ich den Regler auf 80% eingestellt. Rein rechnerisch (zumindest denke ich das) müssten ca. 60% passen. Ist das nicht zu sehr im Teillastbereich?
    Danke und LG
    Torsten
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    AW: Jazz - wie weit kann man runter regeln?
    60% im Graupnersender passen, hatte ich auch so gehabt!
    Fliegste mit einem Empfängerakku oder über BEC?
    Mir ist beim Rundflug der Regler ausgestiegen und habe dann auf den 80er Jazz gewechselt!
    Gruß Sascha
    • optibit
      • 18.11.2006
      • 729
      Hi Sascha
      habe die FX18, ich verwende das BEC allerdings mit Stützakku. Bei der FX18 geht´s von -100% bis +100%, möchte daher +20% einstellen, entspricht 60% Regleröffnung. Temperatur ist bei 5s derzeit ca 40 Grad, bei 6s mit hoher Drehzahl und 70% ßffnung komme ich auf 60 Grad. Motor und Akku bleiben in beiden Fällen kalt.
      Torsten
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Hi Torsten,
        Die Temperatur ist schon realtiv hoch...finde ich
        Im Sommer musste auf jeden Fall einen Kühlkörper haben ;-)
        Gruß Sascha
        • optibit
          • 18.11.2006
          • 729
          OK, werd ich beherzigen
          Ich werde nächstes WE auf 60% runter regeln und nur ein paar Minuten fliegen um die Temp zu kontrollieren.
          Was macht der Jazz überhaupt bei ßbertemperatur oder ßberlast? Hart abschalten oder langsam abregeln? Hab ich als Anfänger ohne AURO-Erfahrung eine Chance, den Heli heil auf den Boden zu bekommen? (runter kommen die ja leider immer )
          Torsten
          • Chamäleon Maximum
            Chamäleon Maximum
            also dann erzähle ich mal von mir...
            Logo 10 wie du jedoch ohne Empfängerakku!
            Beim Anfangen aus dem Turn konnte ich nicht mehr steuern und das Ding schlug senkrecht ein---> Totalschaden wegen BEC ßberlastung, deshalb meine Frage!
            Der Regler regelt bei ßbertemp. langsamr runter, ich meine 40 od. 50sekunden lang.
            Wenn du einen Sim hast, dann übe dort ARs, sowas schadet nie.
            Gruß Sascha
            • optibit
              • 18.11.2006
              • 729
              DANKE FßR DIE WARNUNG!!!!!
              Der Stützakku müsste aber solche Sachen abfangen - korrekt*
              AURO´s wird meine nächste ßbung am Sim sein, fange gleich damit an
              Torsten
              • Chamäleon Maximum
                Chamäleon Maximum
                Kein Problem, dafür sind Foren da
                Ja der Stützakku, sollte solchen Dingen entgegenwirken!
                Gruß Sascha
                • FAS
                  FAS
                  • 16.02.2008
                  • 71
                  • frank
                  • Magdeburg
                  bin die Kombi am Anfang mit 5s Lipo und 55% geflogen, war kein Problem. Allerdings mit Kühlkörper auf dem Regler. Mehr Probleme machte bei höheren Drehzahlen und mehr Stress am Kopf allerdings der Orbit. Trotz Lüfterrad war der im Sommer locker bei 75°C.
                  Gruß Frank
                  • Banane
                    • 07.06.2001
                    • 426
                    • Rüdiger
                    Hallo, 40 % vom Knüppelweg, vorher regelt der Regler nichts. Siehe hier:
                    • HeliTamer
                      • 05.09.2007
                      • 1361
                      • Patrick
                      • RLP
                      Hi Torsten,
                      was verwendest du für einen Stützakku? hast den direkt am Empfänger dran oder über einen Akkuweiche?
                      • optibit
                        • 18.11.2006
                        • 729
                        Einen NiMh direkt am Empfänger.
                        Torsten
