eine frage zu den "Jive"
  • ahlborn
    ahlborn
    gehe ich recht in der Annahme das wenn ich denn Jive 60 nehmen, ich mir eine extra Stromversorgung sparen kann?Ich möchte gerne einen logo 600 mit 8S4000mah betreiben
  • eworm
    • 28.05.2003
    • 1497
    • Oberhausen
    AW: eine frage zu den "Jive"
    In der Theorie sieht das so aus, ja. Da ich mit einem großen BEC aus gleichem Hause schlechte Erfahrungen gemacht habe lasse ich erstmal andere testen bevor ich mich da ranwage.
    Heck voraus: www . heckvoraus . de
    Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
    • turnblue
      • 25.10.2006
      • 608
      • Jörg
      • Bremer Umland
      Hallo Christian,
      hast Du über die schlechten Erfahrungen hier irgendwo geschrieben, so das ich mir mal ein Bild machen kann. Ich wollte für meine neue 8S Mühle eigentlich auch auf den Jive warten.
      Gruß Jörg
      akopalüze nau
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        Die Regler werden schon in der Praxis getestet....das BEC in zb dem 80/6/18 funktioniert ja auch ohne Probleme....ich schätze/hoffe das dass passt wenn sie auf dem Markt kommen.
        Grüße JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • electron6
          Meury-electronics
          • 02.05.2007
          • 25
          • Markus
          Ich kann mir nicht vorstellen, dass das BEC der neuen Jive-Regler schlecht sein soll. Es kommt ja jetzt ein getaktetes BEC zum Einsatz. Das heisst die überschüssige Spannung wird nicht einfach verheizt, wie bei dem linear BEC des Jazz (und auch den meisten anderen Reglern), sondern die Leistung wird umgewandelt. Die ganze Sache ist also einiges effizienter und dadurch auch kühler.
          Ich sehe da nur Vorteile.
          Markus
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Ich habe zumindest mal so nebenbei darüber berichtet, ich glaube ein eigenes Thema habe ich dafür nicht aufgemacht.
            Aber ich fasse nochmal kurz zusammen. Ich hatte einen BEC30 (das war als ich noch einen Hacker-Regler hatte) in meinem Logo. Da gab es immer wieder heftige Servozucker und Gyroausfälle bzw. -neuinitialisierungen mit neuer Nullstellunge. Ich habe damals alles mögliche ausgetauscht - Servos, Empfänger, Gyro - mit einem kleinen Empfängerakku ging es dann.
            Irgendwann habe ich dann den 80er Jazz eingebaut und den Empfängerakku rausgeschmissen - keinerlei Probleme. Ich hoffe mal die Jive funktionieren genauso gut wie die Jazz... Ich freue mich schon drauf, ich brauche da nämlich auch einen von. Aber wie gesagt, sollen die anderen erstmal testen.
            Schöne Grüße
            Chris
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Haben die Jazz nicht auch schon ein getaktetes BEC? Bin ich bisher immer von ausgegangen...
              • electron6
                Meury-electronics
                • 02.05.2007
                • 25
                • Markus
                @Eworm
                Ich dachte beim Jazz käme kein getaktetes BEC zum Einsatz. Aber 100% sicher bin ich mir nicht.
                • Mayk
                  Mayk
                  ja haben sie aber die "Probleme" mit Störungen werden mit steigender Spannung auch größer. Ich bin mir aber sicher das sie keinen Regler vom Stapel lassen in der Größe wenn er mit BEC nicht geht. Dann würden sie ihn halt ohne rausbringen.
                  Mayk
                  • electron6
                    Meury-electronics
                    • 02.05.2007
                    • 25
                    • Markus
                    Sorry ich lag falsch. Auch die Jazz-Regler haben schon ein getaktetes BEC. Jedoch nicht so grosszügig dimensioniert wie bei den neuen Jive-Reglern.
                    Markus
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      Wie man hört, wird der Jive schon mit BEC in großen Helis getestet. Hoffen wir mal, dass wir bald auf unsere Empfängerakkus verzichten können und störungsfrei fliegen (mit 2,4GHz eh nicht so das Thema, da sind wahrscheinlich die alten BEC-Tiefsetzsteller sogar wieder interessant).
                      • turnblue
                        • 25.10.2006
                        • 608
                        • Jörg
                        • Bremer Umland
                        Mit 2,4 Gig halte ich es noch wie eworm mit den Jive...
                        Hat Kontronik ein halbwegs verbindlichen Liefertermin verlauten lassen? Wenn sie jetzt erst im großen Heli testen, ist die Serienfertigung wohl kaum schon angelaufen.
                        Auf Empfängerakku hab' eigentlich gar keinen Nerv beim Elektroflieger...
                        akopalüze nau
                        • Dan
                          Dan
                          Gibts schon eine Bezugsquelle, die liefern kann? März ist seit gestern :-)
                          • Lattinger
                            • 29.10.2005
                            • 1433
                            nächste Jahr ist auch wieder März
                            Michael
                            Helis eben, was sonst?
                            • passion
                              Gesperrt
                              • 03.09.2006
                              • 370
                              • oliver
                              also der Mayk ( http://www.rc-lipoly.de/ ) hat ja die Regler lieferbar auf der HP - jetzt wollte ich mal fragen ob schon jemand einen im Einsatz hat
                              Gruß Olli ...
