Habe selber noch einen OBL 29/35-10H baugleich mit 450th hier rum liegen und würde den gerne in einem Flächenmodell verwenden. Muss ich hierfür den Motor umbauen oder gibt es irgendwo einen entsprechenden Spinner mit Luftschraube zu kaufen?
Vielen Dank
Gruß Philip
Umbauen musst Du da nix. Du brauchst halt einen Lufschraubenmitnehmer passend zum Wellendurchmesser des Motors (3,2mm?). Solche hat eigentlich fast jeder Modellbauhersteller in seinem Sortiment (Graupner, Robbe, Aeronaut... oder auch bei Conrad).
Da der Motor ziemlich hochdrehend ist (wie eigentlich alle Helimotoren) gehört da halt nur eine sehr kleine Luftschraube dran, also gut geeignet für Speedmodelle wie Picojet, Foxbat, Funjet.
Sehr gut für diesen Zweck sind z.B. von Graupner die Präzisionsspinner. Da hast Du Spinner und Luftschraubenaufnahme in einem Stück. Und dazu dann eine Cam Speedprop 4,7x4,7" od. 5x5"
Ein Spezi von mir hatte letztes Jahr zum FunflyingRacing einen 430L in seinem Projeti. Mit 3s Lipo und ein SpeedProp 5,5x5,5" war das Teil flott unterwegs. Allerdings hat der Motor das nicht lange mitgemacht. Wobei der 430L ja noch ein Stück höher dreht.
Also immer schön auf die Motortemperatur achten und ruhig auch mal den Standstrom messen ;-)
Da die Motoren im Heli eigentlich dauerhaft in der Drehzahl eingebremst sind, halten sie , im Flieger können Sie bei einem Abschwung schnell mal überdrehen, und dann sterben Sie eben. Je nach Qulität der Lager und der Wuchtung halten Sie oder eben nicht. Gruß Andreas
Wie schon gesagt, kleine schnelle Modelle kannst du gut mit einem T-Rex Motor befeuern.
Ich hatte einen Fun jet mit einem T-Rex Motor verkuppelt und das ding flog richtig flott.
