Kennzahlen von Brushless-Motoren
  • Leolo
    Leolo
    Ich versuche immer noch, die Hintergründe des Elektrofluges besser zu verstehen. In diesem Rahmen frage ich mich, inwieweit sich die verschiedenen Brushlessmotoren aus einer Baureihe unterscheiden. Beispielsweise der Orbit 15-14 und der 15-12. Auf den Webseiten der Hersteller erfährt man ja -wenn
    überhaupt- die Abmessungen, das Gewicht und wieviel Umdrehungen pro Volt der Motor hergibt.
    Aber ist das alles? Was ist mit der (elektrischen) Leistung? Die erfährt man leider nicht.
    Beispiel: Wechsel von 15-14 auf 15-12 bei gleichem Akku. Daß ich bei nun mehr Umdrehungen ein kleineres Ritzel brauche, ist mir klar, aber ist damit dann die Leistung größer?
    Und wenn ja, warum? Betreibe ich dann den Motor evtl. mit einem besseren Wirkungsgrad?
  • whistler
    whistler
    AW: Kennzahlen von Brushless-Motoren
    Das mit dem Wirkungsgrad ist der richtige Gedanke, und den kannst Du nur durch die Messungen des Herstellers wissen und entsprechend das Ritzel für die Drehzahl bei Deiner System-Spannung auswählen.
    Die Leistung bleibt in Deinem Beispiel die gleiche, die definiert sich durch die erste Zahl über die Windungen und Drahtstärke und die Anzahl der Ankerwicklungen. Wie sich das genau verklausuliert, kann ich Dir auch nicht sagen - bei Orbit 15 20 25 30.
    Grüße - Detlef
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Bei den Orbits ist es meines Wissens die Statorlänge was die erste Ziffer ausdrückt. Die zweite die Windungszahl. Durchmesser des Stators müsste beim Orbit 35.5mm sein.
      Beim 12er sind wengier Wicklungn drauf, dadurch dreht er erstmal nur höher. DIe mögliche(!) Mehrleistung kommt jetzt davon, dass ja Windungen "fehlen", also weniger sind. Das wird durch dickeren Draht wieder ausgeglichen. Der verträgt bei gleicher Abwärme mehr Strom und daurch mehr Leistung.
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        gerade bei Plettenberg erfährt man doch recht viel über die Motoren..
        schau mal auf die Homepage, da gibts zu den beiden von dir genannten Motoren Messreihen
