Kontronik Progcard
  • helihenk
    • 24.05.2003
    • 204
    • Henk
    Kontronik Progcard
    Wo oder wie kann mir ein beschreibung von die Progcarte von Kontronik bekommen ?
    Online kann ich keine finden .
    Oder wie wird das teil normal gebraucht ?
    Nur die led's gehen kurz brennen , weiter niks .
    Ich Verwende die carte mit ein Jazz 55-10-32 mit software 1F6 .
    Danke,
    Henk
    Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kontronik Progcard
    Danke,
    Henk
    Hi Henk,
    ja die Progcard ist ganz einfach.
    kurz Knopf drücken --> zur nächsten Funktion springen
    lange Knopf drücken --> Funktion anschalten
    Den Aufdruck gibt es auch in English statt in Deutsch
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Die geht erst ab SOftware 8
      Kannst du also vergessen.
      Updaten lassen.
      Die Anleitung ist mMn recht sinnlos...steht nix wirklich drin.
      Es leuchtet alles was aktiv ist, einmal drücken geht eine Position weiter (Cursor blinkt), lange drücken Aktiviert das jeweilige Feld
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Banane
        • 07.06.2001
        • 426
        • Rüdiger
        Hallo, noch einmal zum nachlesen :-)
        Mfg Rüdiger
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Grünau- der SW Stand ist die letzte Ziffer- Du hast also SW Stand 6.
          • helihenk
            • 24.05.2003
            • 204
            • Henk
            Ich habe die regler gekauft , nachher ich Kontronik ein mail geschrieben habe mit die software frage .
            Sonnst geht die nach kontronik fur ein software update .
            Aber reicht normalerweise eine seite die empfangeraccu , andere seite die regler zum proggen ?
            Henk
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              genau
              GruÃ?, Torsten
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Wozu brauchst du die ProgCard denn überhaupt? Was hast du damit vor?
                Wenn's wirklich wichtig ist, dann wirst du wohl updaten müssen. Anders wird die Karte nicht funktionieren.
                Dennis
                • reinhpe
                  reinhpe
                  Dennis
                  Ich glaube gelesen zu haben, dass einige Funktionen des Jazz nur mit der Prog Karte einstellbar sind, so z.B. das Runterregeln bei LiPo Unterspannung (statt der Vollabschaltung)
                  stimmt das? Denn das wäre für mich ein Argument, mir eine zuzulegen... (Obwohl, für den Jive wirds ja dann die Progcard II geben - ob die am Jazz auch funkt*)
                  Danke,
                  Peter
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    man kan schon paar mehrsachen einstellen, zb hochlaufzeiten .. abertrotzdem progcard ist komfortabler luxus
                    GruÃ?, Torsten
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      @Peter:
                      Das Abschalten tut er im Helimodus eh nicht.
                      ProgCard II soll auch mit SW 9 am Jazz gehen. Deshalb lege ich mir auch keine alte Karte zu
                      • Kapfinator
                        Kapfinator
                        Ich nehme mal an zum Einstellen diverser Parameter......
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Ach und welche sind das die soo wichtig sind und ohne Karte en Betrieb unmöglich machen?
                          • reinhpe
                            reinhpe
                            @ Dennis: Danke für die rasche Antwort! Um es auf den Punkt zu bringen: Auch mit der Prog Card kann ich im LiPo Modus den Schwellwert nicht ändern? Denn so wie ich es verstanden habe, ist der LiPo Schwellwert bei 'Standardprogrammierung' (Jumper runter - Jumper rauf) ja auf 3 Volt gesetzt, und da ist der LiPo ja bald hin...
                            Wenn ich allerdings mit der Prog Card den Schwellwert auf ca. 3.3 Volt setzen könnte, bevor er abregelt, dann hätte es für mich einen Sinn...
                            Confused, but now on a much higher level...
                            Peter
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Stimmt das geht....aber ich hab 2.7 V/Zelle eingestellt weil ich keine Abregelung will.
                              Ich lande eh wenn 70% draussen sind und beim Kokam sind auch 3.3V schon zu spät uU.
                              Das hab ich wenn 90% draussen sind, wäre als die aaallerletzte Rettung.
                              Dennis
