Habe mal wieder ne Frage zum PJ.
Ich habe alles mit der Progcart eingestellt und will ihn mit Drehzahlregler benutzen.
Gasknüppel -100 -+100% eingelernt.
Im Idlup habe ich eine gerade von 50% und in Idlup1 70%
Da ist aber keine Power? Drehzahl schätzungsweise 1500-hm.
Habe dann ohne zu wissen das der Pj darauf reagiert beim Akkuanschluss den Pitch/Gasknüppel in der mitte gehabt. Dan war es auf einmal so als ob er einfach durschaltet-hatte gedacht das mir bald die mechanik um die ohrenfliegt.....
Dan habe ich den Akku nochmals abgeklemmt und dan mit dem Knüppel am untersten Anschlag wider angeklemmt.
Ist das normal das er darauf reagiert? Sollte doch eigendlich nicht sein-oder sehe ich das Falsch.
Kann es sein das ich ne 100% gasgerade machen muss befor er auf die Gewünschte drehzahl von 1900 kommt?
Motor ist ein Actro 40-4 mit 320 umdrehungen pro Volt.
untersetzung 7,2:1 und 12S Kokam.
Lg Janis
