JAZZ 55-10-32: Beim Anschliessen an Akku Kurzschluss
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: JAZZ 55-10-32: Beim anschlissen an Akku Kurzschluss
    Ohne Pilotstecker hat das mein Jazz so zwischen 200- 300 mitgemacht. ( Blitz)
    Danach ist der Jazz abgeraucht.
    Manche halten auch ein wenig mehr oder weniger.
    Geholfen hat nur der 4 Ohm Widerstand. ( Pilotstecker)
    Tomdolley
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Is der Jazz von AEG? Auspacken, Einstecken, Garantiefall?
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        So ein kleiner Ladeblitz ist ja nicht die Welt und kann ja super mit dem ilotstecker abgefangen werden, aber was ich da hatte war definitiv ein Kurzschluß! So richtig mit Rauch und abgeschmolzenem Stecker und Buchse.
        Warten wir es mal ab was Kontronik feststellt.
        Die haben heute Die 12.2.08 das Paket bekommen und schauen dann eben mal rein.
        Zuletzt geändert von JMalberg; 15.02.2008, 17:14.
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          Würde mich freuen wenn du die Ergebnisse der Untersuchung hier posten würdest.
          Habe schließlich auch son Teil....(hatte)
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • schroeder100
            schroeder100
            Tomdolley
            sry, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Beim Jazz handelt es sich wohl um einen Schaltregler, der nicht die Aufgabe hat, die getaktete Schaltspannung zu glätten. Folglich muessen die Kondensatoren eingangsseitig geschaltet sein. Wenn dem so ist, ist es dem Regler herzlich egal, wie oft Du ihn an die V-Spg. klemmst.
            Gruss Bjoern
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Im Prinzip hat Du natürlich Recht, wir gehen da aber selbstredend von einem Doppelfehler aus, bei dem zuerst der Kondensator hops geht und dann der Funken direkt in den Reglereingang reingeht, was dann wiederum die FETs killen kann.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Zitat von helihanno Beitrag anzeigen
                Super... der Herr Malberg führt für uns den Kontronik-Kunden-Service-Check durch.......
                Ich weis gar nicht was du versuchst Kontronik vorzuwerfen:
                Montag 11.2.08 Verschickt
                Freitag 15.2.08 Komplett repariert zurück ... und auch nicht mal teuer (12,60€)
                Ich kann mich hier nicht über Kontronik beschweren:
                Schneller Service mit Reparatur und SW-Update!
                Auch der Hinweis, dass der Regler resettet worden ist, war vorhanden.
                ... jetzt muss ich mich nur noch trauen den Regler wieder anzustecken....
                Erstmal werde ich ihn an ein 3S-Lipo anschließen.
                Hat jemand schon mal seinen Regler statt an einen Akku an ein regelbares Netzteil angeschlossen?
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  AW: JAZZ 55-10-32: Beim Anschliessen an Akku Kurzschluss
                  Solang die Spannung passt kannst du jeden Regler mit nem getaktetem Netzteil versorgen.
                  Funktioniert 1A. Musst nur auf den Ampere Bereich achten, aber zur einfachen Spannungsversorgung und programmierung gar kein Thema
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Nur 3S werden ihm nicht reichen...es sei denn du willst damit nur gucken ob er ohne zu brennen an geht
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      Aber momentan lieg ich wegen Krank auf der Nase...
                      später dann mehr.
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Gute Besserung!
                        Wird schon nicht brennen
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          So, der JAZZ tut es.
                          Dieses Mal hat es beim Anstecken nicht die Stecker abgeraucht. Auch sonst verhält er sich so wie er soll.
                          Es wird wohl wieder ein Mysterium mehr sein.
