Auslieferzustand Motor / Regler?
  • BigAl
    BigAl
    ich habe mir ein Komplettpaket T-Rex 450 mit allem möglichen Zubehör bestellt. Unter anderem einen Jazz 40-6-18 und einen SD260 v2 Motor. Ich frage mich nun ob da noch Stecker besorgen muss? Habe gerade mal ein bisschen im Internet rumgeschaut und die Teile sehen da alle so aus, als wären die nur mit verzinnten Kabekenden ausgestattet. Ist das richtig? Werden nun Stecker benötigt oder nicht? Wenn ja welche? Wo am besten besorgen (Versandkosten größer als Warenwert)?
    Habe mir das Teil komplett bei freakware zusammenkonfiguriert. Von Steckern war da leider nirgends die Rede...
    Vielen Dank für eure Antworten
    Alex
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: Auslieferzustand Motor / Regler?
    Hallo alleine,
    an den Motoren vom Strecker sind 3,5 mm Goldkontakt angelöte. Für den Regler brauchts du noc die passenden Buchsen, die von Kontronik passen nicht. Für die Akkuseite benötigst du auch noch Stecke/Buchsen.
    Michael
    Helis eben, was sonst?
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Hi, nein beim SD260 V2 vom Freakware sind keine goldi´s dran. Die bekommen die Motoren als sogenannte ``Bulk`` Ware.
      Es empfiehlt sich aber 3,5mm Goldstecker/Buchse anzulöten, oder auch direkt zu verlöten. (vorher aber bitte Drehrichtung prüfen)
      Zudem benötigst du noch ein 15ér ritzel aus dem Align zubehör für den 450
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      PS: Die 3,5 haben sich im Rex auch hervorragend als Akkustecker gemacht da sie sehr kompakt sind. Es gibt dafür auch gehäuse.
      Gruß Philipp
      • BigAl
        BigAl
        Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
        Hallo alleine,
        ...Für die Akkuseite benötigst du auch noch Stecke/Buchsen.
        Vielen Dank für die Infos. Was empfehlt ihr auf der Akkuseite? Ich habe 2100er Kokams mitgeordert...
        Danke
        Alex
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          4mm Goldkontakte.
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • BigAl
            BigAl
            als habe bestellt:
            KR910003TA Batt/Dev Connector (für 1. Akku und Regler)
            KR910006TA Batt Connector (für 2. Akku + Reserve)
            K10149TA-1 24k 3mm gold terminal (für Motor und Regler)
            sowie
            Ritzel 15 Zähne Modul 0,5 inkl. M3 Gewindestift
            Ich hoffe nun passts.
            Any comments welcome...
            Alex
