Nun meine Frage, ich hab den Regler auf Kanal sieben gesteckt und diesen Kanal erstmal einem Poti zu geordnet, dann hab ich den Regler mit der Progcard programmiert Bremse aus und Drehzahlregler ein, 12s sanft Anlauf nur bei den Knüppelwegen habe ich Probleme der Sender steht bei -100 bis +100 hab es auf Auto-mode bei der Karte belassen und ausprobiert.
Wenn ich das Poti an der FF9 3 Zacken (unter 30%) öffne läuft der Motor los und es reicht um gut zu fliegen, die Leistung ist besser als bei meinem Verbrenner mit ca. 1800 Umdrehungen am Kopf.
Was mache ich da nun falsch würde es gerne sanft einstellen das man das Poti auch ein Stück aufdrehen muss...... komisch.
Wie kann ich auch mit der Card die Servowege einlernen*
ansonsten unkompliziertes Gerät, denke ich
danke Höppi
