die Lipo-Anschlüsse des Power Jazz haben ja bekanntlich einen mächtigen Querschnitt. Gibt es hier eine spezielle Vorgehensweise beim Anlöten der 4mm Goldkontakte? Einerseits kann der Kupferanteil auf der Jazz Seite im Kabel "ausgedünnt" werden (so passt es in den Goldkontakt), andererseites kann das Kabel seitlich an die Goldkontakte angelötet werden.
Weiss zwar nicht, wie es "besser" ist, aber ich habe einfach "ausgedünnt" und dann in den 4mm-Kgoldkontakt gelötet. Passt dann perfekt, hält bombig und sieht mit Schrumpfschlauch auch sauber aus.
ich baue ja auch gerade meinen MP-XL-E und da ist der Power Jazz auch drin. Hatte also letzten SOnntag das Löten angefangen und es war ein echte Herausforderung aufgrund der dicken Strippen :-)
Also Lötstation auf 450 Grad aufgeheizt, Buchse in den Schraubstock gespannt und mit der Zange das Kabel gehalten (wurde mit den Fingern einfach zu heiß). Dann war Warten angesagt denn trotz der hohen Stufe dauerte es ewig bis die Strippe heiß wurde und dann mit etwas Nachdruck in das Loch geflutscht ist (bei den Akkustrippen entsprechend länger da ja doch noch Dicker). Dann noch Schrumpfschlauch drüber und gut - leider fehlt der Schlauch noch auf den dicken Strippen
Georg
PS. Ausdünnen kam nicht in die Tüte, denn warum macht man sonst die Dinger so dick wenn man es auch dünner haben könnte?!
Eine Querschnitt´s verjüngung ist zwar nicht sehr empfehlenswert aber die Schwachstelle werden trotzdem die Stecker sein...
Was für ein Querschnitt haben denn die Leitungen der Akku´s * und die Lipo Platinen *
