Jazz 80-6-18 Problem?
  • M A R C U S
    M A R C U S
    hab hier nen neuen Heli gekauft (gebraucht)
    Hab die Einstellung mit der Progcard prüfen wollen...
    dazu Regler angesteckt und 4 Zeller NiMh angeschlossen.
    Alle LED leuchten und gehen aus :-(
    Wenn ich den Antriebsakku anschließe, lassen sich die Einstellungen mit der Progcard sauber auslesen.
    Hatte schon jemand dieses Problem?
    8er Software ist drauf
    Marcus
    Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2008, 15:06.
  • conny
    conny
    AW: Jazz 80-6-18 Problem?
    Hi Marcus,
    der jazz 80-6-18 ist für 6-18 NC Zellen ausgelegt. Ich denke mal mit deinen 4 NC Zellen hat er schlicht "Unterspannung". Er braucht lt. Datenblatt mind 6V Spannung. Häng doch mal nen 6 Zeller dran.
    Conny
    • Andi-AS
      • 15.02.2003
      • 651
      Hallo Marcus
      Sah bei mir ähnlich aus..
      Musst den Softwarestand erneuern lassen. Habe ich auch durchgeführt und nun kann ich den Jazz über die Progcard konfigurieren
      Andi
      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
      • M A R C U S
        M A R C U S
        mit den 6V kann ich mal testen.
        Software-Stand naja... wenn ich den Antriebsakku anschließe, funktioniert die Progcard ja.
        Marcus
        • BreilerM
          BreilerM
          Hatte ich auch.
          Laut Kontronik muss ein Empfängerakku und ein flugakku dran ,dann funzt es auch mit dem Progr..
          Nicht vergessen den Gasweg kann man mit der Progkarte nicht einlernen muss wie früher gemacht werden.
          Martin
          • M A R C U S
            M A R C U S
            aha....
            dann also erst den Gasweg "zu Fuß" einlernen und dann mit Progcard alles einstellen, oder?
            Sonst löscht es mir glaub ich beim Einlernen die Einstellungen, wenn ich mich richtig erinnere.
            Danke
            Marcus
            • BreilerM
              BreilerM
              Genau so hab ichs gemacht
              Martin
              • BugBear
                BugBear
                handgeschrieben sollte schon eine "Acht" auf dem Regler zu erkennen sein sonst funktioniert die Karte nicht.
                Gruß Volker
                • conny
                  conny
                  @Bugbear
                  wieso sollte ich den Geberweg mit der Progcard NICHT einlernen können ??
                  ProgCard ran, runterklicken bis APM = AUS, dann Stellung Motor Aus, einlernen, Stellung Motor VOllgas einlernen .. BRemse braucht man nicht ..
                  Ging bei mir bisher immer (fliege eigentlich alle meine Kontronik REgler PIX/Jazz40/Jazz80) so ...hmm bin verwirrt .
                  Conny
                  • BugBear
                    BugBear
                    @ Conny
                    Ich habe nichts vom Geberweg geschrieben.
                    @ All
                    Wenn der Jazz nicht eine "Achter" Software hat wird dieser nicht mit der Progcard arbeiten.
                    Gruß Volker
                    • BreilerM
                      BreilerM
                      OK, überzeugt werde es beim nächsten mal auch probieren
                      Martin
                      • M A R C U S
                        M A R C U S
                        ich glaub ich steh grad auf der Leitung?!?
                        Wie soll ich denn bitte die Progkarte anschließen und gleichzeitig den Empfänger...
                        Sonst checkt doch der Jazz nicht, wo grad der Knüppel steht, oder?
                        Marcus
                        • conny
                          conny
                          @BugBear : Sorry ich meinte Martin (BreilerM) ..
                          @Martin: Sicher daß man den Gasweg nicht per ProGCard lernen kann ?
                          ProgCard ran, runterklicken bis APM = AUS, dann Stellung Motor Aus, einlernen, Stellung Motor Vollgas einlernen .. Bremse braucht man nicht ..also nicht programmieren. Ging bei mir bisher immer (fliege eigentlich alle meine Kontronik REgler PIX/Jazz40/Jazz80) so ...hmm bin verwirrt .
                          @Marcus Die Progcard I hat 2 Anschlüsse: An einen kommt der Regler an den anderen der Empfänger (dazu benötigst du eine Art "Patchkabel" Kabel mit Bu-Bu) . Was wohin kommt steht auf der ProgCard. Dann den Antriebsakku an den Regler anstecken (einen Empfänger oder Stützakku brauchst du nicht anzustecken) und los gehts.
                          Conny
