Jazz 80 ist heute "abgeraucht!!!!!!"
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels..........
    Als aller erstes ein dickes Lob an die Admins und Mod´s..............
    Die neue Plattform sieht super aus......viele neue nützliche Funktionen.......Klasse!!!!!!!!!!
    (ich vermisse aber die Smileys)
    So genug gelobt...........
    War heute mit meinem Logo 500 3 D in der Luft.......
    1. Akku: ohne Probleme...........
    2.Akku: Ich bin gestartet.....kurzer Schwebeflug.......beim steigen ging plötzlich der Motor aus.....
    rechtzeitig reagiert und autorotiert.....Haube runter um nach zuschauen was los ist......
    + und - Pol waren dran.....hatte gedacht dass der Bananenstecker vielleicht abgerutscht ist.......
    Danach wollte ich vorsichtig den Motor anlaufen lassen um zu beobachten ob er wieder aus
    geht.....kurz nach dem Anlaufen qualmte der Jazz wie verrückt..........
    Was könnte das sein*
    Ist das ein Garantiefall*?
    Wer hatte das selbe Problem*
    Gruss Scheich...........
    MZ 24 Hott
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Jazz 80 ist heute "abgeraucht!!!!!!"
    Hi!
    Blinken des Reglers?
    Michael
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Nein geblinkt hat nichts............
      wollte nach dem missglückten Start nochmal starten.......und dann hat er geraucht......
      MZ 24 Hott
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        hi...
        also mir ist auch so etwas passiert... habe ihn eingeschickt... kam zurück... untere BEC defekt... lohnt sich nicht mehr zu rep.
        Regler sonst 100 % ig in Ordnung. Kontronik hat das untere BEC deaktiviert.
        gruss stefan
        P.S. würde ihn einschicken... spätestens 48 stunden später geht er wieder an dich raus...
        Banshee 700LE / Futaba T32MZ
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          ich glaube nicht das es das BEC ist.......
          Das BEC nutze ich ja nicht.........
          er fing ja an zu qualmen als ich den Motor wieder starten wollte........selbst der Schrumpfschlauch
          auf dem Gehäuse ist verschmort..........
          Hoffe mal dass es über die Garantie läuft......der Regler ist 2 Monate alt............
          MZ 24 Hott
          • dl7uae
            dl7uae
            Wie ist das mit dem Einschicken? Habe seit 1/2 Jahr einen defekten Jazz80 liegen. Hätte gern einen Kostenvoranschlag statt Kinderüberraschung. Auf Emails reagierte Kontronik diesbzgl. nicht. Wie habt Ihr es gemacht mit der Reparatur? Drauf ankommen lassen?
            Tom
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Habe bis jetzt nur Positive erfahrungen mit dem Service von Kontronik gemacht, ntürlich sollte man sich auch eingestehen wenn man nen Fehler gemacht hatt ;-)
              Mein dein Regler ist eh schon defekt und per Ferndiagnose nen Kostenvoranschlag zu machen geht schlecht. Schick den Regler ein mit nem Beischreiben das sie dich anrufen oder mailen sollen was es den kosten würde. Dann kann man immer noch entscheiden.
              Vom im Schrank legen werden sie leider nicht heile...
              Hab letztes jahr 3 55-10-32 und 2 PJ reparieren lassen, unterm strich waren es zwischen 30-60 €. Also angemessen. 2 waren abstürze und 3 mal Rauch :-)
              Gruß Philipp
              • Stefan Baum
                • 24.02.2005
                • 837
                • Schweinfurt
                hi...
                also ich habe meinen Regler einfach zu kontronik gesendet.. einen kleinen Brief (Fehlerbeschreibung) geschrieben und 2 Tage später angerufen, da sagten sie mir er wäre schon auf dem rückweg. hatte mich gefreut und hoffte die rep. ist nicht so teuer...
                habe 20 Euro gezahlt.
                nur brauchen kann ich den Regler jetzt nicht mehr, da mein roxxter 22 sonst zu schwer wird mit extra empfängerstromversorgung. Falls ihn jemand braucht.. wie gesagt ist 100 % ig in ordnung, bis auf das untere BEC (deaktiviert).
