Actro 32-3 Heli max. oder LRK 435-30 ??
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    Hallo ihr Leistungsfanatiker !
    Bin gerade dabei, mir einen MP-XL/E als Speed-Maschine aufzubauen und hätte gerne Eure Erfahrungen zur Leistung der beiden angeführten Motore!
    Setup soll mit Power Jazz und mindestens 12S, evtl. auch 14S LiPos sein. Habe in einem XL/E bereits einen 32-3 verbaut, der geht eigentlich sehr gut - die Frage ist, ob ich mit dem Strecker noch mehr herausholen kann, ohne die Akkus zu killen. Soll eher auf eine maximale Endgeschwindigkeit ausgelegt sein, nicht so sehr auf die reine Beschleunigung.
    Bin auf Eure Meinungen gespannt......
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    AW: Actro 32-3 Heli max. oder LRK 435-30 ??
    Hi Günter
    gönn dir mal Kokam 4000er, denk da bist dann mal ne Weile wieder zufrieden, außerdem sinds eine Grundvorraussetzung für nen 435.30 welcher doch im Vergleich etwas abartiger geht als der 32.3
    mfg Peter
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hallo Peter!
      Danke für die Antwort! Akkus brauch´ ich eh auch noch, bin nur am überlegen, ob 4000er H5 oder 5000er H5 - oder jeweils einen :-)
      Dann steht es derzeit 1:0 für den LRK 435-30.
      Weitere Infos sind wilkommen!
      Günter
      Jeti DS24
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2479
        • peter
        • Poysbrunn
        Hi Günter
        wenn Tempobolzen deines is dann die 5000er, weil da ja Gewicht gefragt is, sonst wirst nie ßberschall erreichen.
        Nebenbei hält der Akku auch länger weil 30C Entladung dann um 30A höher als mit 120A beim 4000er.
        Hans mein Freund hat 140A geloggt mit dem 435.30, jedoch is er da an der Grenze wo man ihn abwürgt wie eine Verbrenner, sprich der Motor bliebt schlagartig weg, weil allles nimmer nachkommt.
        Problem was ich aber sehe für dich is den Strecker auf ne 8,3 ßbersetzung zu bekommen so wie die Welle hat 6mm.
        mfg Peter
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          Haben ja schon 3-4 435.30 für den MP-Xl gefertigt, mittlerweile kennen wir die Problematik der Maschine vom verbauen her und der Motor ist für diesen Zweck ohne Bund, mit 25mm M4 Teilkreis und geschliffener 5mm Welle erhältlich, mit der ßbersetzung kommt man mit der 9,43 sehr gut hin für geregelte 2000 an 12S.
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            @suny23
            Ist das eine Spezialanfertigung von Dir oder bekomme ich den LRK - "Henseleit-Edition" so von z.B. heli-pro? Ansonsten hätt ich mir gedacht, einfach das Ritzel auf 6mm zu erweitern.
            @Peter
            zum "würgen": hätte mir gedacht, für High-Speed den Regler mit einem Schalter einfach auf 100% zu öffnen und noch mit dem Pitch etwas nachzulegen, weil der effektive Anstellwinkeln am Blatt wird mit high-speed ja eh wieder etwas geringer. So quasi wie ein turbo-boost auf der Geraden :-) Ist halt zum probieren... und ßberschall höchstens an der Blattspitze :-)
            Günter
            Jeti DS24
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Nein die Version gibts nur direkt bei uns und nicht über den fachhandel.
              Ja Jan bietet es auch an die Ritzel auf 6mm zu fertigen bzw zu ändern, ist auch der bessere Weg wie über ne geschliffene 5mm welle so nen Dampf zu lassen.
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1386
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                @suny23
                Und was meinst Du mit dem "ohne Bund, mit 25mm M4 Teilkreis"??
                Passt der LRK sonst nicht auf den XL?
                Günter
                Jeti DS24
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  Hi Günter
                  Er meint der Motor is dort wo die Welle rauskommt gerade, wo meiner zB einen Absatz hat.
                  Zum Befestigen hast einen 25mm Teilkreis mit M4 Schrauben.
                  Zum Durchschalten sei dir gesagt, hier trennt sich der Spreu vom Weizen, sprich die E Mühle, speziell mit V-Stabi, schleppt da um Tonnen mehr als die V-Version.
                  Mit V-Stabi is es so arg das du da mit voll Pitch auf der Geraden, dann noch schneller wirst wennst zB Nick einsteuerst um rauf in den Looping zu gehen.
                  Aber Achtung hier trennt sich wieder der Spreu vom Weizen, die mießen Akkus wirst du auf die Art sehr schnell los.
                  mfg Peter
                  • beetlejuice
                    • 18.02.2004
                    • 1386
                    • Günter
                    • Weiz-Graz-Zeltweg
                    Hi Peter!
                    Bin mehr Modell-FLIEGER als -Bauer: kann ich den 435-30 "von der Stange" dann eigentlich im XL/E montieren oder muss ich dafür den Bund entfernen? Die 4mm-Schrauben sollten ja eher kein Problem sein (hoffentlich...)
                    Grüße und Danke für die Hilfen!
                    Günter
                    Jeti DS24
                    • peter tuerk
                      • 31.08.2001
                      • 2479
                      • peter
                      • Poysbrunn
                      Hi Günter
                      So wie Philipp das schreibt bauen die den Motor so das er paßt.
                      Das is was mir an der Firma Strecker so gut gefällt, kenne keinen der so leistungsfähige Triebwerke herstellt und dabei noch so flexibel ist.
                      Für meinen MP XL E Nachfolger, ein E-Umbau des Synergy N9, fertigt die Firma Strecker extra einen Motor mit längerer Rotorwelle damit ich die Gegenlagern kann.
                      Hab damals dem Philipp meine CAD Zeichnung geschickt und er hat mich beraten wie man das lösen könnte.
                      Auch als wir dann auf 1,8m gingen, war es ihnen kein Problem den Motor umzugestallten von 390 auf 320 U/V damit ich das Getriebe nicht ändern mußte. Den selben Motor kann ich dann mit 14S betreiben im 1,5m.
                      In dem Sinne absolut top. Wirst nicht entäuscht sein.
                      mfg Peter
                      • beetlejuice
                        • 18.02.2004
                        • 1386
                        • Günter
                        • Weiz-Graz-Zeltweg
                        Super, danke für die Hilfen.
                        Dann nehme ich einen 435-30 "Henseleit" - und hoffe, dass die Akkus halten...
                        Greets
                        Günter
                        Jeti DS24
