Anordnung Motor und Regler weit getrennt
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Der E-Motor auf meinem Rex600 sitzt vorne.
    Um die Akkus bequem von hinten rein zu tuen, kann ich jetzt
    a.) den Regler ins Heck legen ohne die Kabel Motor zu Regler zu verlängern und die Elektronik nach vorne legen
    oder
    b.) den Regler vorne dran bauen und die Elektronik ins Heck, dafür aber die Akkukabel auf 20cm verlängern
    Was tun?
  • trexter
    trexter
    Re: Anordnung Motor und Regler weit getrennt
    die Akkukabel sollte man nicht verlängern.
    Kannst du den Regler nicht an die Seite packen?
    Daniel
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      Nee, sieht nicht aus
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Hallo Jürgen,
        eine Lösung aus NiCd-Zeiten im Joker, die mir da einfällt, ist die sogenannte Akkusteckdose. Wird aber aus Platzmangel in der Helinase nicht zu realisieren sein. Bei der Akkusteckdose sitzen zwei 4mm Goldsteckerbuchsen fest montiert im Bereich der Nase und am Akku sind zwei Goldstecker fest montiert. Beim Einschieben des Akkus wird quasi automatisch der Akku elektrisch mit dem Regler über die Buchsen verbunden.
        • Markus Fiehn
          heli.academy
          • 13.04.2001
          • 3896
          • Markus
          • Obersülzen
          Hi!
          Pack den Akku von vorne rein. Der muss eh so weit nach vorne, damit der Schwerpunkt stimmt, dass Du den von hinten net fest bekommst ohne die Haube abzunehmen.
          Wenn Du den Regler nach hinten verlagerst, verteilst Du die "STörfelder" zudem "optimal" am ganzen Heli...
          Markus
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            schön gleichmässig nen streufeld aufbauen....
            vieleicht nen schirm basteln...... oder/und die motorkabel verflechten......aber kurze kabel sind am besten....
            gruz
            ralf
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
