die empfohlene Regleröffnung, beim 80-6-18, soll ja bei ca.80% liegen. Da die Suche zum Teil widersprüchliche Angaben zur Einstellung der Regleröffnung ergab (80 % am Sender, 80% der max. Drehzahl), bin ich so vorgegangen:
Regler auf 0-100% eingelernt (Am Sender (FX18), -100 / +100 ).
Drehzahl bei 100% gemessen (am Sender +100): =1900 Umdrehungen.
Gewünschte Drehzahl (ca. 1500 Umdrehungen) am Sender einstellen.
Das sind dann die empfohlenen 80%.
Der Wert am Sender (bei mir +- 0) ist nicht maßgebend für die Beurteilung der Regleröffnung.
Ist das jetzt richtig so? Da auch schon beschrieben wurde, den Wert am Sender auf 80% (Futaba: +60%) einzustellen bin ich jetzt etwas verunsichert, da ich bei dieser Einstellung eine Drehzahl von ca.1800 Umdrehungen erreiche.
Vielleicht könne sich die Experten noch einmal abschließend zu diesem Thema äussern.
Grüße Joachim
