Ich bin einigermaßen Elektro-Neuling und stelle mir eine grundsätzliche Frage:
Angenommen ich habe ein gegebenes Setup aus Motor und Regler.
Wenn ich nun die Zellenzahl des Akkus reduziere, gehe ich dann recht davon aus, daß:
a) ich ein größeres Ritzel brauche, um die gleiche Kopfdrehzahl zu erhalten
b) der Strom ansteigt, ich also evtl. Probleme mit dem Max-A-Wert des Reglers bekomme
c) ich wg. b) eine kürzere Flugzeit erhalte
a) weniger Zellen = weniger Spannung/Volt = weniger Drehzahl auf dem Motor = weniger Drehzahl auf der
Hauptrotorwelle = größeres Ritzel für gleiche Drehzahl auf der Hauptrotorwelle
b) weniger Volt bei gleicher Watt-Zahl = mehr Ampere/Strom
c) mehr Ampere/Strom = kürzere Flugzeit bei gleicher Kapazität (Akku)
