JAZZ 55 10-32 ab welchen Strom extra Kühlung?
  • addel1
    • 20.03.2004
    • 388
    • Maik
    • Kamenz (Sachsen)
    Hallo.
    Hab mal ne Frage an die Hochstromer unter Euch.
    Will meinen Joker gerne auch einen Jazz spendieren. Habe da eigentlich nur eine Sorge und zwar die Strombelstbarkeit von nur 55A und der dmit verbundene eventuelle Hitzetod des Reglers.
    Fliege schon recht wild durch die gegend und Habe mit dem 24-4 Stromspitzen von bis zu 90A. Bei einem Flug, den ich mt dem Datenlogger aufgezeichnet habe war ich ca. 30 mal über den 55A und die Durchschnittsleistung lag bei 1,2 KW.
    Habe schon davon gelesen das manche einen extra Külkörper und Lüfter auf den Regler schnallen. Gibt,s Fotos davon?
    Was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Regler bei solchen hohen Strömen.
    Tschau Maik
    Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
  • Andrea M.
    Andrea M.
    Re: JAZZ 55 10-32 ab welchen Strom extra Kühlung?
    Unter diesem Link findest du einige Infos über das "Jazz-Tuning".
    Ich habe meinen Jazz auch mit Kühlkörper ausgestattet, ist kein großer Aufwand. Einfach den Schrumpfschlauch an der Seite wo der originale Kühlkörper ist entfernen, Wärmeleitpaste draufgeben und den zusätzlichen Kühlkörper anbringen.
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    Andrea M.
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Hallo Maik,
      hatte mehrere Jahre genau Deine Kombo im Joker und bin damit 3D geflogen. Im Winter mit aufgeklebtem Kühlkörper keine Probs. Im Sommer in Abhängigkeit vom Flugstil erfolgte bei besserem Flugkönnen dann regelmäßig ßberhitzung und Runterregeln. Wenn Du nicht permanent Rollenkreise und Piroflips fliegst, reicht der Kühlkörper noch aus. Der Lüfter bringt gar nichts. Eine Lösung ist, den Jazz für eine bessere Kühlung nach der Anleitung von Ulrich Röhr umzubauen. Das ist aber ohne größere Elektronikerfahrung kaum machbar, weil die Reglerplatinen des Jazz voneinander getrennt werden müssen (Andrea, so einfach ist es doch nicht ). Ich habe es nicht gemacht und mir hauptsächlich deswegen einen etwas kleineren E-Heli gekauft.
      • Andrea M.
        Andrea M.
        Hallo Markus,
        natürlich ist es keine Spielerei. Aber für jemanden der ein bisschen Elektronikerfahrung hat ist der Umbau machbar. Beim "Komplettumbau" bin ich ganz deiner Meinung, dieser ist nur mit geeigneten Werkzeug und guten Elektronik- bzw. Lötkenntnissen durchführbar.
        Alternative schafft der "Power-Jazz" (nur nebenbei erwähnt )
        Andrea M.
        • addel1
          • 20.03.2004
          • 388
          • Maik
          • Kamenz (Sachsen)
          Hallo.
          Power Jazz kommt nicht in Frage. Will meinen Joker über den Winter umbauen und zwar in die Richtung so leicht wie möglich.
          Wenn man auf das Orginale Kühlblech einen Kühlkörper drauf macht und diesen dann permanent mit einem Lüfter kühlt sollte das doch gehen?
          Auseineanderpflücken werde ich den Jazz nicht zumal ich noch keinen habe und wenn ich einen neuen kaufe geht durch Umbau leider die Garanrie verloren.
          Am meisten ärgert mich eigentlich das der Sprung vom Jazz zum Powerjazz so groß ist. Kann Kontonik nicht einfach einen Regler bis zu 12S und 80A dauer bauen.
          Vieleicht warte ich noch ein bischen, vielleicht gibts ja dieses Jahr was neues.
          Tschau Maik
          • kuki
            • 30.07.2001
            • 374
            • Franz
            • AT/ Linz
            geduldet euch noch ein bischen, es kommt was neues von Kontronik!
            mfg
            Franz
            Logo 690 SX V2
            Vbar NEO
            Vbar Control
            • Lattinger
              • 29.10.2005
              • 1433
              Mahlzeit,
              ich habe einen Yeti Advance Heli 5-12S 90 A dauer, ich betreibe den Regler mit 8s im Logo 500. Die Regelung finde ich persönlich recht gut gelungen.
              Ich kann aber nicht sagen mit welchen Motoren der Regler läuft, ich verwende einen Strecker 10 Poler damit geht er . .
              Der Sanftanlauf gefällt mir persönlich nicht ganz so gut, ist so als wenn du beim Jazz eine Hochlaufzeit von 8 sec. eingestellt ist, für AR üben nicht schlecht, die kann ich aber schon.
              Das Gewicht des Regler nach kürzen der Kabel beträgt 90 g.
              Der Spin soll angeblich nicht so toll sein!
              Michael
              Helis eben, was sonst?
              • addel1
                • 20.03.2004
                • 388
                • Maik
                • Kamenz (Sachsen)
                Hallo.
                Ist Franz der Franz von Kontronik?
                Will nicht weiter rumbohren wenn ich aber weiß das es von Konrtonik in dieser Richtung was neues geben wird kann und werde ich abwarten und solange halt die Actronic noch ein bischen quälen.Oder ist es anderesherum, man muß sich von der Actronik ärgern lassen.
                Tschau Maik
                • Hermann Schellenhuber
                  Nö, der Michael Franz alias Motor-Mike ist ein anderer.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • addel1
                    • 20.03.2004
                    • 388
                    • Maik
                    • Kamenz (Sachsen)
                    Hallo.
                    Woher hat der Franz dann die Info das es was neues geben wird?
                    Tschau Maik
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Markus
                      • Rhein-Main
                      So eine Art "Uri Geller" vielleicht?
                      • addel1
                        • 20.03.2004
                        • 388
                        • Maik
                        • Kamenz (Sachsen)
                        Hi.
                        Habe mal Kontronik eine mail geschrieben und als Antwort erhalten das vor der Spielwarenmesse in Nürnberg keine Infos über Neuigkeiten rausgehen. Also Gedult beweisen. Denke aber auch das sich was tun wird.
                        Werde halt noch solange warten und dann entscheiden ob ich den "alten" Jazz kaufen und für mehr Kühlung sorge oder dann halt auf das "Neue" warte bis es lieferbar ist.
                        Tschau Maik
