40-6-18 Jumper nach Prog.?
  • Nordfriese
    Nordfriese
    " habe die Suche benutzt!"
    bin gerade am proggen des 40-6-18!
    Modus 4 - anschl. Modus 9 Richtig für nen 450 Heli ?
    wenn ja, wohin kommt nach dem proggen der Jumper?
    wieder auf den Regler oder inne Kiste ?
    Danke für Info
    Gruß Lothar
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    Re: 40-6-18 Jumper nach Prog.?
    Hallo Lothar,
    inne Kiste
    Gruß Edgar
    GruÃ? Edgar
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Gib ihn einfach wieder auf den Regler. Wenn du ihn das nächste mal brauchen solltest, ist er wenigstens sofort greifbar (oder in irgendeiner Kiste   )!
      Michael
      • Running Man
        • 04.11.2002
        • 5538
        • Markus
        • Rhein-Main
        Den Jumper mache ich mit einem Stück Tesa an den Sender. Mode 4 ist OK. Mode 9 (Lipo-Modus) habe ich bei meinem Heli nicht programmiert. Im Notfall lieber ein leerer Akku als ein kaputter Heli. Wenn Du 3D Gebolze fliegen willst, kann der Regler unter Umständen denken, der Akku sei leer und unverhofft abregeln. Bei "normaler" Fliegerei ist es sicher nicht schlecht, den Lipo-Modus zu programmieren.
        • Nordfriese
          Nordfriese
          Danke für die schnellen Antworten.
          Da ich Normal-Schweber bin lass ich mal den Mod. 9 drin!
          Jumper inne Kiste iss auch ok.! im halben Jahr geht dann das lustige Suchen in diversen Kisten los!
          Grüsse von der Nordsee
          Lothar
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            den Jumper kannste getrost wieder aufstecken!
            Da passiert nix!
            Ich hab die Jumper an allen meinen Jazz Reglern drauf stecken.
            Chris
            • BugBear
              BugBear
              Hallo Chris,
              und wenn alles total blöd läuft landet man obwohl man es nicht will unabsichtlich im Prog-Modus. Dies ist nicht mir passiert aber ich war als "Zuschauer" dabei. Bei meinen Jazz stecken im Betrieb die Jumper nicht drauf.
              Gruß Volker
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi Volker!
                Und wie funktioniert 'dieses unabsichtlich' genau?
                Michael
                • BugBear
                  BugBear
                  wir vermuten das dieses durch einen "defekten" Jumper hervorgerufen wurde. Der halt mal für den "Kurzschluß" sorgte (so wie es sein sollte) und mal nicht.
                  Gruß Volker
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    ne weg damit, vor allem mit progcard braucht man den eh nie wieder
                    GruÃ?, Torsten
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hallo Volker!
                      Wie man sieht: 'Alles ist möglich'.
                      Also hat das Aufstecken des Jumpers auch Nachteile. Man lernt eben nie aus!
                      Michael
                      • GerdS
                        • 20.03.2005
                        • 1219
                        • Gerd
                        • Bodensee
                        Darauf kann man aber auch von selber kommen. Es soll auch schon Vibrationen oder Resonanzen an Helis gegeben haben, bei denen mit der Zeit noch ganz andere Teile als so ein Jumper davon geflogen sind. Und was beim Abziehen des Jumpers passiert, steht in der Betriebsanleitung...
                        Gruß Gerd
                        FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Hi!
                          Bevor bei meinen Heli's der Jumper aufgrund diverser Vibrationen 'davon fliegt', sind ebendiese schon in einem Zustand, der absolut als nicht flugfähig einzustufen ist!
                          Wenn ich den Kraftaufwand für die Entfernung des Jumpers rechne, was muss da passieren, dass dieser einfach so weg fliegt?
                          Weiters tätigt Volker auch 'nur eine Vermutung', dass der Jumper 'defekt' ist?
                          Und ich wäre definitiv nicht auf diese Vermutung gekommen (auch mit Bedienungsanleitung)!
                          G.
                          Michael
                          • Fantus
                            • 25.05.2005
                            • 8357
                            es reicht das irgendwas den Jumper leicht berührt und er wird sich eventuell mit der zeit da "runterarbeiten"
                            Mir ist das auf jeden Fall zu riskant
                            GruÃ?, Torsten
                            • Motormike
                              Motormike
                              Wieder mal nen Schauermärchen....
                              /Hallo Chris,
                              Gruß Volker/snip/
                              Das glaube ich nicht.
                              Der Steller kann niemals während des Fliegens oder während der Motor läuft in den Programmierzustand.
                              In den Programmierzustand kann der Steller nur, wenn noch kein Gas gegeben wurde und dann der Jumper abgezogen wird.
                              Dann muss bewusst programmiert werden um etwas zu verstellen, ansonsten behaelt er die alten Einstellungen.
                              Damit aber dann der Motor anläuft muss zuerst wieder der Akku abgezogen werden.
                              Sollte der Heli im Stillstand vibrieren und deswegen der Jumper abgehen, ist mit Erdbeben, Sprengungen oder ähnliches in der Nähe zu rechnen.
