Drehzahl Aussenläufer?
  • Helifred
    Helifred
    Was ist besser?
    Ein Aussenläufer mit 1500 u/v und entsprechend kurzer ßbersetzung.
    Oder Aussenläufer mit ca 800 u/v und entsprechend längerer ßbersetzung.
    Beide Varianten haben am Ende die selbe Kopfdrehzahl.
    Diese Frage stellt sich weil höher drehende Motoren immer mehr Strom vertragen.
    Hat ein niedriger Drehender Motor soviel Drehmoment,das er die kürzere ßbersetzung kompensiert?
    Bin gespannt auf eure Erfahrung.
    Ciao Fred
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    Re: Drehzahl Aussenläufer?
    praktisch habe ich es noch nie ausprobiert, aber rein elektromechanisch betrachtet spielt es bei gleicher Leistung des Motors keine Rolle, ob er diese aus der Drehzahhl (1500U/V) oder aus dem Drehmoment holt: P = M * w (Drehmoment mal Winkelgeschwindigkeit).
    Das gleiche gilt auch für die Strombelastung. Bei gleicher Leistung und gleicher Spannung zieht ein schnelldrehender Motor ungefähr gleich viel Strom wie ein langsamdrehender (ähnlicher Wirkungsgrad im Arbeitsbereich mal vorausgesetzt)
    Ralf
    • Helifred
      Helifred
      Hallo Ralf
      Danke für die Antwort,jetzt bin ich wieder gescheiter.
      Die höherdrehenden Motoren dürften dann wegen dickerer Wicklungsdrähte mehr Strom vertragen!?
      Fred
      • Ainag
        • 15.02.2007
        • 554
        • Bjoern
        • Wuppertal
        Hi Fred,
        Wieviel Strom ein Motor vertraegt haengt nicht davon ab wie Hoch er dreht. Die Drehzahl wird ueber Wicklung, Polzahl
        etc bestimmt. Hat ein hochdrehender Motor die gleiche (Wellen)Leistung wie ein niedrig drehender wird er bei gleicher
        Spannung auch einen aehnlichen Strom verbrauchen. Das haengt dann vom Wirkungsgrad des Motors ab. Und da sieht
        ein Niedrigdrehender Motor tendenziel besser aus.
        Gruss Andre
        Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
        Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
