Mfg Rüdiger
Drehzahlreglung "An" "Aus" beim PowerJazz
Hallo, was macht den Unterschied zwischen Reglermodus -An- = Drehzahlreglung mit einer Geraden als Gaskurve und dem Reglermodus -Aus- = Drehzahlstellung mit einer geraden Gaskurve. Bei beiden Modusbetriebsarten wird doch versucht die Drehzahl der geraden Gaskurve zu halten. Müsste das Ergebnis doch dasselbe sein.
Mfg RüdigerStichworte: -
Jörg
Re: Drehzahlreglung "An" "Aus" beim PowerJazz
mit einem kleinen Unterschied:
bei 'Regelung an' versucht der Regler anhand der Daten die er aus Akkuspannung, Strom, Innenwiderstand Motor, Timing etc. hat die Drehzahl konstant zu halten.
Bei 'Regelung aus' musst Du versuchen die Gaskurve so einzustellen das die Drehzahl konstant bleibt. Hier brauchst Du dann aber auch Mischer von Roll / Nick und Heck auf Gas, denn das kostet auch Leistung und zieht die Drehzahl runter.
Jörg
Hallo und vielen Dank.
Wenn ich es verstanden habe, dann würde bei Drehzahlreglung "Aus" der Motor bei Belastung abgewürgt und schiebt keinen "Strom" nach, da er ja immer noch den gleichen Steuerimpuls der Fernsteuerung bekommt und der sich ja nicht ändert.
Bei Drehzahlsteuerung "An" merkt der Regler das er abgewürgt wird und versucht die Leistung zu halten und schiebt "Strom " nach.
MFG Rüdiger
Jörg
Modellbau Maderböck
und genau das kann der Power Jazz in der 12S Liga momentan am Besten !
Sg
hanftuch
