Roxxy 930 brushless Regler
  • ThiloM
    ThiloM
    Moin Leute!
    Ja ich weiß von der Leistung her kommt sogut wie nix über den Jazz... Hab ja selber einen und bin super zufrieden mit dem (-:
    Wollt nur mal fragen was ihr von dem Roxxy 930 brushless Regler haltet?!?!?
    Hier mal kurz der "Werbetext":
    Aufbauend auf die bewährten ROXXY BL-800er Serie wurde die 900er Serie entwickelt, welche eine Reihe von neuen Funktionen bietet, wodurch sie nun universell im Flug,- Schiffs- und E-Heli- Bereich eingesetzt werden kann.
    Die neuen Funktionen:
    * Vorwärts-Rückwärtsfunktion programmierbar, ideal für Schiffs-Anwendungen
    * Governor Modus, wahlweise mit oder ohne Drehzahlregler programmierbar, perfekt für Micro und Mini-E-Helis.
    * Ansteckbarer Programmer zur einfachen und übersichtlichen Einstellung der Funktionen.
    Weitere Merkmale:
    * wahlweise umstellbar auf Innen- oder Aussenläuferbetrieb, Anzeige per LED.
    * per Programmierung zu- und abschaltbare Bremse.
    * Hohe Taktfrequenz (32000 Hz) für feinfühlige Steuerung, z.B. beim "Torquen"
    * Ein integrierter Temperaturschutz schützt vor thermischem Defekt.
    * Ausgelegt für 6 .. 12 NC/NiMH- oder 2...4 LiPo-Zellen.
    * Programmierbare Unterspannungsabschaltung
    * Wie alle robbe-Regler sind auch diese mit den üblichen Schutz- und Filterfunktionen ausgestattet, wie etwa POR-Anlaufschutz und RX-Filter.
    * Abgestimmt auf die BL-Motoren-Serie ROXXY, aber auch für andere BL-Motoren einsetzbar.
    Programmierbare Basis-Funktionen:
    * Akkutyp NC / NiMH oder LiPo
    * Motorlaufrichtung links, rechts, vorwärtsrückwärts
    * Bremse Ein - Aus
    * Modelltypauswahl Flug, Schiff oder Heli
    Zusatzfunktionen (nur mit Programmer No. 8633)
    Abschaltspannung
    NC / NiMH:
    6..7 Zellen = 0,9 V / Zelle
    8...12 Zellen = 7,2 Volt
    2 LiPo: 5,5 Volt
    3 LiPo: 8,3 Volt
    4 LiPo: 11 Volt
    Abschaltmodus
    Motortiming
    Beschleunigung
    Start power
    Bremskraft
    Governor (Drehzahlreglermodus)
    Der Regler soll 45,00€ kosten... wenn also der Governormode gescheit funktionieren sollte echt nicht schlecht, oder?
    Hat den Regler (oder eine größere Version von dem) in benutzung? Wie ist der so?
    Gruß Thilo
