Beim Trainer habe ich bei Systemdrehzahl bzw. auch später in der Luft ein Kreischen, bei dem man unwillkürlich an ein quitschendes Lager denken würde und das vom Motor zu kommen scheint. Mit leerer werdendem Akku (voll geöffnetem Jazz) hört dann komischerweise irgendwann das Kreischen wieder auf, obwohl eine geänderte Solldrehzahl keine direkte Wirkung hat, so also eine zufällige Resonanzfrequenz auszuschließen sein dürfte.
Bei der Bell höre ich dagegen nichts vom Motor.
Die Mechaniken sind nicht ganz identisch, der Trainer wird mit 4s und einem 22er Ritzel betrieben, die Bell mit 5s und einem 18er Ritzel.
Beide haben eine Systemdrehzahl von ca. 1700-1800 U/min und werden über einen Jazz 80-6-18 geregelt.
Hat jemand eine Idee, was man gegen das nervende Kreischen tun könnte?
Gruß Gerd
