OBL 43/11 30H an 4S möglich?
  • maxi03
    maxi03
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Motor für meinen Royal.
    Aufgrund dessen, dass ich im Laufe der kommenden Saison eh auf einen anderen Heli umsteige, möchte ich dann natürlich diesen Motor weiter verwenden.
    Mal sehen, was es zukünftig in der 500er Größe alles gibt. Favorit ist da der R22 an 6S...
    Ich habe irgendwo hier gelesen, dass bereits einige von Euch diesen Motor an 4S betreiben, mache mir jedoch Gedanken über den Wirkungsgrad.
    Wie hoch wird der Strom da wohl werden?
    Als Alternative könnte ich den Royyal dann auch mit 2X 3S betreiben...wenn er es dann aushält
    Also meine Frage Frage an Euch:
    OBL 43/11 sinnvoll an 4S mit der Option auf spätere Weiterverwendung?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen.
    Gruss Matthias
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Re: OBL 43/11 30H an 4S möglich?
    Hy...
    also den 43/11 habe ich an 6S dran....und der Motor ist sehr geil! Drehmoment das es knallt!
    Wie er letzendlich bei 4 S geht kann ich dir nicht sagen. Der Motor hat "nur" 1050 U...
    da wäre denke ich der Z-Power Motor mit 1150 U einen Tick besser für dich...
    NOVA 7.0
    • maxi03
      maxi03
      Hallo Makis,
      ui, sehr schnelle Antwort, danke Dir.
      Derzeit habe ich einen Hacker A30 8XL, welcher 1100U/min. dreht.
      Dabei den Jazz bei einem 23er Ritzel zu 71% auf.
      Ein 24er hätte ich auch noch und erhoffe mir dabei die bevorzugte Drehzahl.
      Mein Problem ist, dass ich den A30 nicht so hoch drehen lassen kann...max 15000U/min. da er sonst verdammt warm wird und ich Einbrüche in der Drehzahl habe. Das soll ja der OBL verhindern...
      Gruss Matthias
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Wie gesagt! wie der OBL mit 4S geht weiss ich wirklich nicht...
        Evt. findet sich jemand hier im forum der das schon mal getstet hat!
        NOVA 7.0
        • turnblue
          • 25.10.2006
          • 608
          • Jörg
          • Bremer Umland
          Geht 100%ig an 4s. Im Verhältnis zur Leistung geringer Strom, also hoher Wirkungsgrad. Hab's in einem Logo-10 gemessen und geflogen.
          Der geht gar noch an 3s erschreckend gut, nur ist er für solch ein Setup tendenziell viel zu schwer....
          Gruß Jörg
          akopalüze nau
